Suche Zener-Diode ZTK 29. Suche nach: diode (11813) |
BID = 436917
Alex19 Stammposter
Beiträge: 345 Wohnort: Köln
Wie oben geschrieben suche ich eine Zener-Diode ZTK 29.
BID = 436936
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13804 Wohnort: 37081 Göttingen
ZTK 27 und ZTK 33 gibt es bei Bürklin, mit der ZTK 29 wirst Du wohl Probleme bekommen.
BID = 436951
Alex19 Stammposter
Ja, das fürchte ich auch. Ist wohl schwerer als das IC AY-3-8203 und den TDA 4180 zu finden.
BID = 437037
Otiffany Urgestein
Woher weißt Du, daß die Diode defekt ist?
Wenn Du über der Diode 29 V messen kannst, dann ist sie nicht defekt.
Mein Vorschlag: Verwende zwei Dioden à 11V und eine à 6,8V in Reihe, dann kommst Du auf 28,8 Volt. Diese Dioden gibt es bei Schuricht!
BID = 437048
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Mein Vorschlag: Verwende zwei Dioden à 11V und eine à 6,8V in Reihe, dann kommst Du auf 28,8 Volt. Diese Dioden gibt es bei Schuricht! |
Oder 20V und 9.1V oder oder oder.
Da gäbe es etliche Lösungen.
Immerhin sind die 29V im Schaltplan ja auch als 29V +/-1V angegeben, also würde selbst eine ZPD30 nichts ausmachen.
Aber neben der Tatsache, dass das ja nicht "original" wäre, kommt hinzu, dass die ZTK besser Temperaturkompensiert als normale Zener sind. Nur fragt sich, was mehr driftet; die Spannung einer 0815 Zener oder der Steinzeittuner... Und ob beides nicht durch die AFC kompensiert würde....
Wie du siehst gäbe es zig praktikable oder zumindest erprobenswerte Lösungen.
BID = 437062
Otiffany Urgestein
Die von mir vorgeschlagenen Dioden sind temperaturkompensiert, also auch beschaffbare "ZTK`s".
BID = 437114
Otiffany Urgestein
Zitat:
Sendersuchlauf geht nicht mehr. Programm steht ständig auf 16 und lässt sich auch nicht mehr schalten. Bild rauscht. Oder kann nur die fehlende ZTK 29 die Ursache sein?
Natürlich, wo keine Abstimmspannung, da keine Abstimmung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Jun 2007 9:56 ]
BID = 437270
perl Ehrenmitglied
| | Oder kann nur die fehlende ZTK 29 die Ursache sein? |
Natürlich, wo keine Abstimmspannung, da keine Abstimmung! |
Die ZTK ist aber keine Batterie und ohne sie wäre die Abstimmspannung allenfalls zu hoch.
Die Temperaturkompensation dieser ICs (denn das sind diese ZTK, ebenso wie die TAA550, in Wirklichkeit) ist bei einem Betriebsstrom von 5mA sehr gut (einige ppm/K) und mit einem Nachbau nicht leicht zu erreichen.
Der Tk des "Steinzeittuners" dürfte auch sehr niedrig sein, denn damals hat man noch viel Sorgfalt auf die Bauteileauswahl verwendet, während heute alles an der Genauigkeit und Stabilität eines Quarzes hängt.
Wenn du die ZTK29 nicht bekommen kannst, könnte man daran denken eine ZTK27 in Reihe mit einer grünen LED zu verwenden.
Schau aber zuerst nach, ob die Abstimmspannung am Tuner, und falls ja, an der Oszillatordiode überhaupt vorhanden ist.
Es ist denkbar, daß sie durch einen defekten Kondensator kurzgeschlossen wird.
Ich habe es auch schon erlebt, daß aufgrund eines hochohmig gewordenen Widerstands innerhalb des Tuners die Abstimmspannung nicht an der Varicap angekommen ist.
BID = 437365
Alex19 Stammposter
Hallo, also ich hab den Defekt bei Messungen selber verursacht. Ich bin mit der Messpitze von der U5 Leitung 193V auf die 12V Leitung vom FB Empfänger Baustein gekommen. Da waren defekt der 12V Spannungsstabilisator auf dem IR Empfängerbaustein, der TDA 4180 auf dem IR-Vorverstärker (muss ich auch noch suchen), eine normale Diode auf der SSP (schon ersetzt) und wahrscheinlich auch ein bzw. mehrere ICs. Und eben diese ZTK 29, die man nirgends bekommt. Was noch alles zerschossen ist, will ich garnicht wissen. Die ICs AY-3-8203 und der MEM 4956P schon mal, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wo ich die bekomme, weiss der Himmel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 18 Jun 2007 9:23 ]
BID = 437846
Alex19 Stammposter
Ich suche auch noch das IC MEM4956P oder MEM4955.
BID = 438329
Alex19 Stammposter
So, ich habe alles jetzt so weit wieder hinbekommen, dass das Gerät wieder geht. Waren zwei IC zerschossen. Habe mal ersatztweise zwei Z-Dioden ZPD 13 und 16 in reihe geschaltet aber die Z-Spannung wandern von kalt 28,8 bis warm 30,1V. Muss als eine temperaturkompensierte ZTK 29 sein. Die Suche nach den ICs hat sich erledigt.
BID = 438349
Otiffany Urgestein
BID = 438376
Alex19 Stammposter
Danke, aber ich hab bei unerwünschter Werbespam.de angefragt und ein Angebot bekommen. Für 1,36€ plus 3,50€ Versand. Lieferzeit 1 Woche. Sogar Conrad war nicht in der Lage, die zu besorgen.
