Bezugsquelle für Lithium Zellen mit 3V Zellenspannung in Größe AAA?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 03 11 2026  05:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 427140
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
ich suche eine Bezugsquelle für Lithium-Batterien in Größe AAA (Typ Micro) mit einer Zellenspannung von 3V.
In Größe AA (Mignon) gibt es solche Batterien bei diversen Anbietern, nur in Größe AAA (Typ Micro) habe ich sowas noch nicht gefunden.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke vorab und ein schönes Wochenende.
Wilfried
BID = 427142
Lötfix
Mal schauen ob Sonnenschein auch diese Baugröße hat, kenne nur AA und 1/2AA als Pufferbatterien in SPS-Steuerungen.
mfg lötfix
BID = 427676
laser-tv
Hi Lötfix,
danke erstmal.
Sonnenschein scheint die auch nicht in AAA zu haben.
Ich werde mal weitersuchen, wenn es sowas nicht gibt, muß ich wohl einen Wandler stricken, der mir aus 1,5V mindestens 5V macht.
Das hätte ich zwar gern vermieden, aber wenn's nicht gibt, gibt's halt nicht
Wilfried
BID = 428169
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe eben meinen Lieferanten (Panasonic) angerufen.
Eine Mirco Zelle (AAA) mit 3V gibt es scheinbar überhaupt nicht.
Es gibt eine Lithium 1,5V AAA Typ: L-92
Vielleicht lässt sich daraus etwas zaubern.
Alternativ gibt es von Matsushita folgende zylindrische 3V Lithium Stabzellen (für industrielle Anwendungen)
BR425
3V 25mAh Empfohlener Strom: Impuls 4mA, Standart 0,5mA Durchmesser:4,2mm Höhe:25,9mm Gewicht:0,6g
BR435
3V 50mAh Empfohlener Strom: Impuls 6mA, Standart 1,0mA Durchmesser:4,2mm Höhe:35,9mm Gewicht:0,9g
BID = 428206
nabruxas hat am  9 Mai 2007 13:41 geschrieben :
Eine Lithium Batterie die 1,5V erzeugt ?
BID = 428233
Ja gibt es.
Mit FeS2 als Gegenelektrode.
BID = 428238
@laser-tv:
Bist du sicher, daß das AAA ist ?
Es gibt eine die ähnlich aussieht, aber etwas schlanker (50mmx8mm) ist. Wird normalerweise mit axialen Drahtenden geliefert.
BID = 428269
laser-tv
Hallo Perl,
ja, es soll AAA sein.
Ich habe nur den Platz für zwei Micro-Batterien zur Verfügung, brauche aber eine höhere Spannung als 3V.
Da es Lithium-Zellen als Mignon (AA) mit 3V Zellenspannung gibt und AAA eigentlich auch eine recht gebräuchliche Größe ist hatte ich gehofft, daß auch 3V-Zellen vom Typ Micro hergestellt werden.
Nun hatte ich schon überlegt, nur eine Zelle Typ Micro zu verwenden und in einer dieser Größe entsprechenden Hülse einen kleinen Aufwärtswandler einzubauen, der mir so ca. 5-6V erzeugt.
Den Aufwand hätte ich allerdings gern vermieden.
Ich habe aber mittlerweile bei Reichelt Rundzellen mit einem Durchmesser von 10mm und einer Spannung von 6V gefunden.
Das wäre einen Versuch wert, es damit mal zu versuchen.
Den überschüssigen Rauminhalt bekomme ich schon irgendwie gefüllt...
Schau'n wir mal....
Viele Grüße
Wilfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104065   Heute : 13516    Gestern : 70074    Online : 252        3.11.2026    5:12
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
