Hersteller für Platine gesucht
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 03 11 2026  07:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: platine (27101)
BID = 380647
Mark-KW
Zur Homepage von Mark-KW ICQ Status
ich suche für auf dem Bild gezeigte Platine eine Privatperson oder Firma, die mir davon 100 Stück bauen kann.
Es handelt sich dabei um ein Potiinnenleben. Die gezeigte Platine ist auf einen Teil aufgeklebt welcher ins Gehäuse geschraubt wird, in welchem wiederrum der Schleifer sitzt.
Auf der Platine sind nun die Wiederstandsbahnen aufgetragen, welche mit der Zeit verschleißen.
Wer baut mir sowas?
Für jeden Tipp oder ein ernsthaftes Angebot wäre ich dankbar.
Mfg + dank, Mark
BID = 380778
Deff
China hat dafür die besten Voraussetzungen...
Etwas mehr Hintergrundinformationen wären übrigens nicht verkehrt, z.B. welches Gerät, welche Poti-Kennlinie etc.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 380780
Sieht aus wie ein alter Luftmengenmesser.
Das ist wohl auch keine gewöhnliche Platine, sondern ein Keramiksubstrat.
Diese kundenspezifischen Cermet-Potis werden nicht billig sein.
Vermutlich am günstigsten im Ersatzteilehandel zu haben.
BID = 380791
Da käme wohl z.B. die Fa. SEMIKRON in Frage.
Nur - wo sind die Spezifikationen von dem Teil?
Oder willst Du das Re-Engineering auch noch bezahlen???
Bei 100 Stück dürfte dann jedes Exemplar gut dreistellig kosten (aber nicht in Cent...) wenn es wirklich so einfach aufgebaut ist, wie es auf den ersten Blick nur auf die Oberseite aussieht.
Dafür bekommt man vermutlich das komplette Ding als Ersatzteil mit Handkuss.
Also bitte etwas mehr Angaben über die Hintergründe Deiner Suche.
BID = 380812
Mark-KW
Danke schon mal für die Firmen Info.
Es gibt nur die Oberseite, da drunter ist nichts.
Ein Wiederstand ist Fix, der andere Variabel, die Kurve dafür habe ich da.
Mfg, Mark
BID = 380836
Das glaubst Du!
Ich sehe acht Laserschnitte, die zu mindestens vier, eher aber sechs bis acht Widerständen gehören.
Die wird nicht furchbar viel nutzen, sondern der Hersteller braucht auch die zulässigen Toleranzen.
Ich würde wegen dieser Sache aber nicht bei Semikron, sondern eher bei Kontron anklopfen.
BID = 380914
Aber paß auf, daß die nicht zufällig der Lieferant des Originalteils sind!
Als solche nämlich zumeist verpflichtet, dieses Produkt nicht an Dritte zu liefern...
Aber nochmal zu unserer Rückfrage:
Warum kaufst Du nicht das Ding als komplettes Original-Ersatzteil???
Falls Du meinst, es sei zu teuer - was kostet es denn?
BID = 381064
Mark-KW
Danke für die Hilfe, ich denke die Adressen bekomme ich bei Google.de raus.
Das entsprechende E-Teil kostet derzeit günstigsten Falls 480€.
Ich will ja nicht eine Platine, sondern gleich 500 Stück davon haben, schließlich gibt es noch genug Fahrzeuge die das früher oder später brauchen.
Das Patent ist schon lange ausgelaufen, die ersten Fahrzeuge wurden anfang der 80er ausgeliefert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mark-KW am 27 Okt 2006 11:11 ]
BID = 381120
nabruxas
Monitorspezialist
Frage mal hier an: http://www.ab-mikro.at/
Die sind spezialisiert auf Dick-, Dünnfilmtechnik.
Es kann leicht sein das Dein Teil dort gefertigt wurde und sogar die Unterlagen vorhanden sind. (Allerdings gibt es dann Probleme mit dem Copyright welches ja bekanntlich beim Auftraggeber liegt)
Allerdings sind 500 Stk eher lächerlich.
Doch Fragen kostet nicht viel. (außer Zeit und Telefonkosten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Okt 2006 14:49 ]
BID = 381156
Mark-KW
"Allerdings sind 500 Stk eher lächerlich. "
Genau das is mein Problem, bei 50.000 bräucht ich ja nur in den Wald schreien und man würd mir die Bude einrennen.
Mfg, Mark
BID = 381160
Wieso?
Die machen Dir genausogerne 500 Stück.
Nur sind dann eben die Gesamtkosten nicht wesentlich anders als bei 50.000...
Wobei auch das noch keine tolle Stückzahl wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111076   Heute : 20984    Gestern : 70074    Online : 726        3.11.2026    7:59
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
