Bauteil bestellung Suche nach: bauteil (10125) |
Gefunden
BID = 375766
mertl Neu hier
weiss jemand ob es vielleicht die Möglichkeit gibt Bauteile (für einen Grundig CUC5511) anhand der Positionsnummern zu bestellen?
Danke und Gruß
Michael
BID = 375860
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
was für ein Bauteil suchst Du denn bzw welch Positionsnummer hat denn das Bauteil?
Gruss
TV-Man
BID = 375884
mertl Neu hier
es sind leider mehrere Teile:
R621, R633, R634, R651, R652, R654, L653, C633, C661, T644, TR651, IC631, D653, D661, D671, D681, D682, D683 und D691.
Vielen Dank schon mal!
Michael
BID = 375933
Otiffany Urgestein
ich habe das Gefühl, daß Du da ziemlich im Trüben stocherst.
Woher weißt Du denn, daß die Bauteile defekt sind?
Es handelt sich dabei um Widerstände, einen Transistor, einen Trafo???, Kondensatoren und etliche Dioden. Ich glaube eine Spule war auch noch dabei und ein IC.
Willst Du Das Gerät komplett neu bestücken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Okt 2006 21:39 ]
BID = 375945
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
TR651 ist der Wandlertrafo des Schaltnetzteils und der Rest ist das drum herum - sowohl Prim als auch Sek seitig.
Entweder ist das eine planlose Reparatur oder da hat jemand das Netzteil für eine planlose Reparatur ausgeschlachtet und das soll eine Wiederbelebung werden.
Wie auch immer die Werte der Standardbauteile könnte ich bei Bedarf raussuchen. Bei TR651 sehe ich aber ziemlich schwarz.
BID = 378023
mertl Neu hier
sorry ihr habt recht, die Auflistung der Bauteile war planlos, denn das waren nur die Teile die für mich (laut Schaltplan) als mögliche defekte Bauteile in Frage kamen. Bin leider erst jetzt dazu gekommen mich nochmals mit dem Gerät zu Beschäftigen und habe jetzt die Bauteile die auch wirklich getauscht werden müssen:
C 633, C 661, T 644, IC 631 und L653 (müsste ein Widerstand sein?!)
Wäre sehr nett wenn mir noch mal jemand helfen könnte.
Vielen Dank!
Michael
BID = 378078
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
werden mit L nicht normal spulen bezeichent??? manche sehen ja so ähnlich aus wie widerstände
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 378309
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
wenn du den Schaltplan hast dann werden ja die Werte der Bauteile drauf stehen.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
