Schaltplan Service Manual Yamaha P2200
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 14 10 2026  23:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24672)
BID = 204829
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
besitzt jemand von euch den Schaltplan oder das Service Manual der Yamaha P2200. Das 2. VU/Watt Meter hat Probleme.
Bin sehr sehr dankbar um jede Hilfe in Sachen Schaltpläne!
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  9 Jun 2005 22:05 ]
BID = 205194
Kaira B
So wie das Teil ausschaut würd ich es erst mal vom
dreisigjährigen Bühnendreck befreien...
Ich hab die Teile an einer Tankstelle mit Pressluft
ausgeblasen
Was öfter Ärger machte waren die durchgeschabten
Kettenleiter auf dem Keramiksubstrat=>sprich Poti...
Dazu braucht man keinen Schaltplan, nur Zeit...
ALSO:Putzen wie ein Uhrmacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Jun 2005  1:01 ]
BID = 205261
psiefke
und auch für die Anzeige braucht man erstmal keinen schaltplan... ist doch alles recht übersichtlich aufgebaut oder nicht?
Was tut die Anzeige der Stufe denn nicht?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 205447
MatthiasAsselborn
also die Bilder hab ich direkt aus Ebay genommen
der Amp befindet sich noch nicht bei mir
natürlich werde ich ihn erst mal mit Pressluft ausblasen
und neu lackieren bzw säubern!
benötige für die Arbeiten am Wattmeter keinen Schaltplan, möchte ihn aber dennoch für weitere Reperaturen - falls es weitere gibt
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 12 Jun 2005  1:26 ]
BID = 206025
MatthiasAsselborn
nun hab ich Sie vor mir!
Ein und Aus geschalten - ohne Probleme
nach öffnen des Deckels fliegt mir beim Einschalten
die Sicheurng?! weis da jemand Rat?
BID = 206232
harzjoe
Nabend!
Also, vor dem Entfernen des Deckel ging alles?
Na, dann dreh das Teil einfach mal um, damit die Muttern, Schrauben, Scheiben oder Blechwinkel rausfallen, die sich beim Lösen des Deckels und seiner Verschraubung wohl ins Innere geflüchtet haben könnten, ohne daß Du was davon bemerkt zu haben scheinst!
Wenn Du Pech hast, hast Du dem Teil damit auch noch den Todesstoß gegeben.
Oder es ging von vornherein nicht!
harzjoe
BID = 206272
harzjoe
Ach noch was.....vier Sterne als Stammposter, und so ne Frage, ist das Dein Ernst?
harzjoe
BID = 206524
MatthiasAsselborn
entschuldige bitte
als Stammposter hab ich nach diesem Sicherungsphänomn
natürlich schon die Stufe mit Pressluft gesäubert und umgedreht
deshalb fragte ich ja... es ist nicht die Sicherung des Amps sondern die für den Raum - aber nicht der FI
ich werde nun mal alle Stromverbindungen prüfen evtl ALLES zerlegen
Schalter hab ich gerade getestet der ist ok!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 14 Jun 2005 15:38 ]
BID = 206548
Was ist das für eine Sicherung? Eventuell ein älterer Leitungsschutzschalter mit Charakteristik "H" oder "L"?
BID = 206598
MatthiasAsselborn
nein eine Haussicherung B 16 Ampere
habe mir bisher den Kick gegeben und ihn komplett zerlegt
und nocheinmal gesäubert!
nun springt er an im auseinandergebauten Zustand!
BID = 206631
harzjoe
Steck mal den Netzstecker andersherum rein, da könnte ein C zum Schutzkontakt (Erde) im Netzfilter Durchgang haben, und je nachdem, auf welchem Kontakt er beim Stecken des Stecker in die Dose kommt, Verbindung zu Null, oder Phase hat.
Daher dann auch der Effekt, daß es vor dem Zerlegen funktioniert hatte, da war dann der Stecker anders drinne (Erde auf Null)!
harzjoe
BID = 206637
harzjoe
....und das Netzkabel mal durchmessen, könnten auch 2 Adern Verbindung haben.....
harzjoe
BID = 206639
An einer Schukosteckdose gibt es keinen Nulleiter (PEN)! Du meinst den N (Neutralleiter)...
BID = 206662
MatthiasAsselborn
also der Amp läuft egal wie rum der Stecker drin is!
es muss also irgendetwas n Kurzen gegeben haben
nach dem abschrauben der Platte...
BID = 207113
MatthiasAsselborn
hab nun die Pläne der P2200, P3200, P4500, P1600 bei
PMS-electronics erworben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193427375   Heute : 20071    Gestern : 14090    Online : 188        14.10.2026    23:54
