Litze UL1007 AWG20 schwarz und violett gesucht - 5m Länge |
BID = 1112317
klauskern Gesprächig
ich benötige Schaltlitze nach UL1007 mit AWG20 jeweils 5m in schwarz und violett.
Der Google findet nur ab 305m Trommel und auf ebay kommt alles aus China mit entsprechender Lieferzeit und ggf. fraglicher Qualität.
Die gängigen Versender Conrad und Voelkner haben genau AWG20 nicht im Angebot.
Kennt jemand eine Bezugsquelle bei der ich so eine kleine Menge bekommen kann?
VG
Klaus
BID = 1112318
Jornbyte Moderator
BID = 1112323
Offroad GTI Urgestein
AWG20 entspricht doch ziemlich genau 0,5mm². Wozu muss es genau AWG20 sein?
BID = 1112326
AWG ist eine amerikanische Einheit (American Wire Gauge), und UL1007 ist eine zertifizierung der amerikanischen Sachversicherer (UL = Underwriter Labs).
Warum genau diese Litze, die in Europa eher ungewöhnlich ist, wenn nicht aus China?
Da kommen die 5m Wickel i.d.r. her.
Wenn es nicht aus China kommen darf bleibt eigentlich nur die Rollenweise Abnahme aus den USA.
BID = 1112332
nabruxas Monitorspezialist
Metrofunk Kabelunion
*** click mich ***
bzw.
*** click mich ***
Kostet ein Apfel und ein Ei...
...und kleine Mengen gibt es mit günstiger Musterpauschale, weil die das einfach können....
@Jornbyte: Man muss ja nicht gleich beim sinnlosen Jobvernichter kaufen, wenn es gute Lieferanten in (D) gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Mai 2023 20:41 ]
BID = 1112334
Jornbyte Moderator
| | @Jornbyte: Man muss ja nicht gleich beim sinnlosen Jobvernichter kaufen, wenn es gute Lieferanten in (D) gibt. |
Da haste Recht, aber er will nur kleine Menge und keine 100m. klauskern ist nicht in der Lage das selbst zu finden
BID = 1112374
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Litze ist für die Verlängerung eines Blinkerkabels an einem amerikanischen Motorrad für Umrüstung auf LED. Daher UL1007. Sie muss durch einem engen vorhandenen Kabelführungsschlauch gezogen werden und darf daher keinen größeren Außendurchmesser haben.
0,5mm2 als Ersatz ist mir bekannt. Aber aus vorgenannten Gründen nicht verwendbar.
Metrofunk hatte ich auch gefunden. Gebinde 100m oder 300m. Beides zuviel.
Entsprechen die 5m Stücke aus China tatsächlich der UL1007?
Klaus
BID = 1112377
Onra Schreibmaschine
So wahr wie es AWG20 ist.
In der angehängten Tabelle sind schon 6.
Onra
BID = 1112383
@klauskern:
Dort habe ich auch schon kleinere Mengen, als im Shop angeboten, gekauft. Einfach anfragen. Schadet nicht und mehr als das die dort "nein" sagen kann auch nicht passieren.
| | So wahr wie es AWG20 ist. |
Danke für die Tabelle die eine sehr gute Übersicht darstellt!
Ja, das AWG System braucht man wie ein Loch in der Kniescheibe. Wird Zeit dass die Europäer den Spieß umdrehen und sich die SI-Einheiten durchsetzen. Wer braucht schon den imperialen, rückständigen Kram?
Ich muss mich jedes Mal bei den Crimpkontakten von AMP ärgern, denn da toben die sich mit dem AWG Mist richtig aus....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Mai 2023 16:22 ]
