Suche Motor 3V
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  11:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche Motor 3V
Suche nach: motor (31322)
BID = 1105174
kledano
Für die Reparatur meines R2D2 suche ich einen kleinen Elektromotor, der durch 2 1,5 Volt Batterien angetrieben wird. Am Motor ist ein kleines Bauteil angelötet, von dem ich nicht weiß was es ist.
Der Motor hat ohne Welle eine Länge von 30 mmm und einen Durchmesser von von etwa 23 mm.
Kann ich den Motor mit bereits angelötetem Bauteil irgendwo bekommen? Oder muss ich das selbst zusammenlöten?
Oder gibt es eine göttliche Fügung, und jemand, der gut löten kann, wohnt zufällig in meine Nähe (Landau in der Südpfalz)?
Danke im Voraus
Kledano
BID = 1105179
Rafikus
Das angelötete Bauteil ist ein Keramikkondensator zur Funkentstörung. Das Gerät wird auch mit einem Motor ohne den Kondensator funktionieren, aber da du den neuen Motor sowieso anlöten musst, kannst du den Kondensator auch gleich übernehmen.
Die Suche nach einem Ersatzmotor kannst du bei Pollin starten. Achte auf den Durchmesser und Länge der Welle, damit du die Schnecke übernehmen kannst.
BID = 1105186
kledano hat am  4 Dez 2022 19:10 geschrieben :
Entwendest du einfach deiner Frau/Freundin/Tochter den Vibrator und schneidest ihn auf.
Findest garantiert einen kleinen 3V Motor.
BID = 1105201
kledano
Kleinspannung hat am  4 Dez 2022 21:38 geschrieben :
Was wahrschenlich von Dir als Witz gedacht war, ist nichts anderes als einfache Dümmlichkeit. Deine sexuellen Phantasien und Anspielungen haben in diesem Forum nichts zu suchen. Schon gar ncht die Hinweise auf Kinder. Man muss wahrhaftig nicht prüde sein, um bei solchen Postings einfach nur den Kopf zu schütteln.
BID = 1105202
kledano
Rafikus hat am  4 Dez 2022 19:56 geschrieben :
Danke für den Hinweis. Ist es richtig, dass der Kondensator zwischen PLUS und MINUS gelötet wid?
BID = 1105206
BlackLight
Zitat : kledano hat am  5 Dez 2022 09:33 geschrieben :
Was wahrschenlich von Dir als Witz gedacht war, […]
Ich glaube nicht, dass das ein Witz war. Finde es einen guten Tipp, wo bekommt man heute sonst noch 3V-Motoren her? Einzig die Unwucht muss man abbauen.
Ja. Es gibt noch Luxusversionen mit drei Kondensatoren, wobei das Gehäuse einbezogen wird. Wird hier aber egal sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  5 Dez 2022 11:56 ]
BID = 1105207
https://www.google.de/search?q=3V-M.....s-wiz
BID = 1105214
nabruxas
Monitorspezialist
Schon hier nachgesehen?
*** click mich ***
BID = 1105225
BlackLight
Ok, wieder was gelernt.
BID = 1105235
Ich kann nicht Verstehen das die Leute zum Bäcker gehen und fragen ob der Fleischer noch Wurst hat Mit der Abgabe von Smartfons an Kunden fehlt das Hirn der selben
BID = 1105242
nabruxas
Monitorspezialist
Natürlich!
Wie kommt sonst Kommissar Rex an seine Wurstsemmel?
BID = 1105735
Schiffhexler
Freundlichkeit ist eine Sprache, welche die Stummen sprechen, die Tauben hören können!
PS: "Wer den Hafen nicht kennt, für den ist jeder Wind ein günstiger!
BID = 1105759
alteradio
Guten Morgen ,
leider gibt es hier etwas viel "deppate" Kommentare.
Also wenn du mir den Durchmesser der Achse nennst
kann ich dir wahrscheinlich einen mit 10nF schicken.
Grüße
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336556   Heute : 6124    Gestern : 12669    Online : 433        18.11.2026    11:09
