Suche LED-Leuchtmittel mit mindestens 30 Watt für R7s Sockel
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 08 10 2026  07:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: led (32860)
BID = 1083558
Elektro Freak
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem LED-Leuchtmittel für meinen wandmontierten Deckenfluter.
Bis jetzt ist ein Halogenstab mit Sockel R7s und 300 Watt drinnen.
Nun suche ich passenden Ersatz auf LED-Basis mit mindestens 30 Watt Leistung.
Es geht mir weniger um die Energieeinsparung, mehr darum in den Sommermonaten unnötigen Wärmeeintrag zu vermeiden.
https://www.ebay.de/itm/203081578245
Dieses Leuchtmittel hat sich leider als Fake-Produkt herausgestellt. Dimmbar, 30 Watt, Warmweiß wurde ausgewählt. Erhalten habe ich Nicht Dimmbar, 15 Watt, Kaltweiß. Es gibt auch noch viele weitere Angebote, aber diese sind ebenso Fake und scheinen vom gleichen Hersteller zu kommen. Erkennbar an den letzten Bildern in der Auktion, mit den Leuchtbeispielen in Deckenflutern.
Im Anhang ein Bild der miesere, wobei es auf dem Foto noch besser aussieht, als in echt.
Nun bin ich auf der Suche nach einem realen Produkt, dass 360 Grad abstrahlt und die entsprechende Leistung hat.
Danke schon mal und Gruß
Micha
BID = 1083586
BlackLight
Keine Ahnung ob es ein Fake ist, aber Du hast offensichtlich den Faktor 1,5-3 bei der Umrechnung von "WChina zu normalen Watt vergessen.
Hatte ich vor Ewigkeiten mal bei diesen Mini-Baustrahlern. Die Leuchte wurde mit "12 V 10 W" verkauft, elektrisch brauchte sie anfangs nur 7 W und ist dann recht schnell auf unter 6 W gefallen. K.A. wie das heute ist. LEDs bestelle ich nicht per RotExpress/Bucht.
Meinst Du das gibt es? Schau doch mal das Kühlkonzept an, das Markenhersteller bei 7-10W LED-Lampen mit E27-Sockel betreiben.
Oder welchen Durchmesser Osmium-Wolfram bei seiner "7 W R7s"-Leuchtmittel hat.
Habe jetzt mal Lust auf eine Milchmädchenrechnung:
Hat der LED-Glaskolben ca. 8 mm Durchmesser? Dann wären es bei 7,8 cm Länge rund 20 cm² Oberfläche.
Da ich den Wärmewiderstand von Material zu Luft * Fläche nicht kenne, hab ich einen Kühlkörper (20 K/W, ~20 cm²) und ein TO-220 (~50 K/W, ca. 4 cm²) als Basis genommen und komme auf 200 K⋅cm²/W bis 400 K⋅cm²/W. Den LED-Wirkungsgrad nehme ich mal mit 50% an.
Mit 20 cm², 50%⋅30 W und 200-400 K⋅cm²/W komme ich auf eine Temperaturänderung ΔT = 150 K bis 300 K. Das plus die aktuelle Raumtemperatur sollte die Temperatur der "Oberfläche" sein. TJ dürfte noch größer ausfallen. Zugegeben, das ist jetzt ohne Wärmeabfuhr über die Anschlüsse und bei Zwangslüftung wird es auch besser.
Den Unterschied Glas/Metall hab ich absichtlich nicht betrachtet, da ich so schon nur auf einen Faktor 2 genau rechne.
Wenn ich irgendwo eine Größenordnung verschluckt habe, bitte melden!
Magst Du basteln? Nimm dir eine Heatpipe von z.B. einem alten Mainboard, eine Tüte SMD-LEDs und bastel Dir selber ein 30W-Leuchtmittel zusammen. Vergiss aber nicht den/die Lüfter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193324195   Heute : 4438    Gestern : 12230    Online : 421        8.10.2026    7:25
