Backen Quelle Privileg 30510 --- heizt nicht mehr
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 9 2026  01:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 747044
doehn
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : 30510
Hallo im Forum,
bei dem oben angegebenen Herd funktioniert plötzlich der Backofen nicht mehr. Dies äußert sich darin, dass zwar die Umluft arbeitet aber der Herd nicht mehr heizt. Gibt es jemanden, der mir das reparieren kann, oder der einen preiswerten Menschen kennt, der so etwas machen kann. Der Herd steht in meiner Wohnung in Köln.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 747161
Bubu83
Beschreib mal den Fehler genauer. Heizt gar nichts mehr oder nur eine Heizart (z.B. Umluft)??
Viele Grüße
Bubu
BID = 747164
doehn
Hallo Bubu,
wenn ich die Umluft einschalte, dann hört man den Ventilator. Wenn ich dann auf 200 Grad einstelle, dann wird es einfach nicht warm. Es bläst immer kalt.
Gruß Doehn
BID = 747184
Bubu83
Und das nur bei Umluft oder auch bei Ober- und Unterhitze??
Viele Grüße
Bubu
BID = 747220
doehn
Hallo Bubu,
ich werde es morgen testen und Dir dann posten. Ich bin gerade unterwegs.
Danke und bis morgen
Doehn
BID = 747227
http://www.herd.josefscholz.de/Herd/Herd.html
Vielleicht findest Du auch sowas:
siehe Bild!
BID = 747338
doehn
Hallo Bubu,
ich habe jetzt alles getestet.
Ober- bzw. Unterhitze gehen, auch beides zusammen funktioniert. Nur bei Umluft eingeschaltet wird der Backofen nicht heiß.
Kannst Du uns da helfen?
Vielen Dank.
Doehn
BID = 747405
Bubu83
Da ist dann wohl die Umluftheizung hinüber, die verrecken des öfteren mal...
BID = 747423
doehn
Hallo Bubu,
danke für Deine Einschätzung. Kennst Du vielleicht einen Elektriker in Köln der mir das reparieren kann?
Doehn
BID = 747505
Bubu83
Köln ist soweit weg. Da kenn ich leider niemanden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193038313   Heute : 854    Gestern : 15638    Online : 287        18.9.2026    1:16
