Elektriker für Reparatur E-Backofen Privileg 30510 in Köln Suche nach: backofen (4212) |
BID = 747425
doehn Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: rodgau-hainhausen
Hallo Zusammen,
ich suche für den obigen Herd jemanden, der mir wahrscheinlich die Umluftheizung reparieren oder ersetzen kann.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Doehn
BID = 747489
prinz. Moderator
Moin
Auswechseln kannst Du das auch alleine ist nicht schwer.
Ersatzteil suche Ich dir gerne raus.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 747521
Hallo Prinz,
wenn Du mir sagen kannst, was ich benötige und wo ich so etwas bekomme, das wäre sehr nett. Vielleicht kannst Du mir als beidhändigem Linkshänder auch einen Tipp geben, wie ich beim Auswechseln vorgehen muß.
Vielen Dank im Voraus.
Doehn
BID = 747533
Otiffany Urgestein
Zuerst solltest Du dir 100% sicher sein, daß das was Du wechseln willst auch defekt ist! Besitzt Du ein Multimeter?
Damit könnte man nämlich mal die Heizspirale auf Durchgang prüfen.
Vorher natürlich alle Sicherungen vom Herd abschalten (rausdrehen) und vorsichtshalber auf Spannungsfreiheit am Herd (Multimeter oder Duspol) messen.
Wenn Du den Herd hinten geöffnet hast, wäre ein Foto (oder mehrere)
hilfreich; dann könnte man dir sagen, wo Du messen sollst und dir auch sonst weiterhelfen.
BID = 747540
Hallo Peter,
ich habe bereits geprüft, dass die Heizung nur bei Umluft nicht funktioniert. Bei nur Unter- oder Oberhitze heizt der Herd normal.
Mir wäre es auch lieber, wenn ich einen Elektriker finden könnte, der mir die Sache repariert, denn ich selbst bin kein Handwerker. Vielleicht kennst Du jemanden, der mir das in Köln reparieren könnte.
Doehn
BID = 747615
sam2 Urgestein
Das kann eigentlich jeder Um-die Ecke-Eli!
Es muß in dem simplen Fall ja kein (i.d.R. teurerer) Hausgeräte-Techniker sein.
Wenn Du mir die Anfahrt zahlst, komm ich vorbei...
