Suche Schaltplan für eine Normale Box
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 02 11 2026  03:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24673)
Gefunden
BID = 47103
Informationselektroniker
Also ich Suche eine Schaltskizze mit einer Erklärung und Funktion für eine normale audiobox wieviel ohm ist egal danke euch
BID = 47119
Forumskasper
Also, da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns: "Was ist eine normale Audio Box"
Also das ist eine Box ga geht zum Eingang was rein und am Ausgang kommt was raus. Dazwischen sitzt dann meistens ein Verstärker.... oder eine Frequenzweiche.... oder ein Impedanzwandler.... oder eine Dämpfung... oder ein Equilizer oder wie das Dingens heist... oder eine Anpassstufe.....
Also wie jetzt was jetzt ????????????
BID = 47123
MMMHHHH also eine ganz normale box die ich an mein Verstärker anschleißen kann wieviel Watt ist egal brauche nur ein Schaltskizze und die passende Beschreibung,thanks
BID = 47126
DurstigerOlm80
Schon gegugelt ? Ist nichts großartiges dran an soner Box, eben Lautsprecher und eine Frequenzweiche.
BID = 47128
ja aber gibt es da net ein Schaltplan oder so was????
danke
BID = 47136
Das sind einfache LC Hoch, Tief oder Bandpässe. DIe genauen Werte der Bauteile hängen von den Lautsprechern ab, die in die Box reinsollen. Es gibt aber auch Breitbandlautsprecher, da brauchst du dann keine Weiche.
Von den Lautsprechern hängt dann auch das Volumen des Gehäuses ab.
Die Frage ist also was du als "normal" verstehst, kleine Brüllwürfel oder halbe Kleiderschränke.
BTW: Mit den Büchern (und den Meinungen) die zu dem Thema geschrieben wurden kann man auch Schränke füllen.
Da dein Google aber wohl kaputt ist: http://www.epanorama.net/links/audiospeakers.html
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jan 2004 21:39 ]
BID = 47144
joe
Au backe, das Thema wurde im Chat geklärt der user wurde in die Geheimnisvolle Welt von google eingewiesen.
Thema erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031931   Heute : 8510    Gestern : 74163    Online : 429        2.11.2026    3:22
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
