[Verkaufe] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 01 11 2026  05:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: led (32873)
BID = 499219
greenland
BITTE INS RICHTIGE FORUM VERSCHIEBEN, DANKE!
Hallo miteinander,
ich habe aus unserem letzten Projekt noch eine Anzahl an LED-Hochleistungsmodulen abzugeben. Es handelt sich dabei um Module des Typs "OSRAM OSTAR Projection". Diese Präzisionsmodule sind zur Verwendung als Lichtquelle in Mini-Beamern, als Operationslampen, zur Mikroskopbeleuchtung usw. gedacht.
Sie werden jeweils paarweise verwendet: ein Modul enthält 2x rote und 2x blaue Hochleistungs-LEDs, das zweite enthät 4x grüne - insgesamt wird so die Spektralverteilung des sichtabren Lichts abgebildet.
Die Module kosten bei Reichelt aktuell 26,65 Euro pro Stück. Im Einzelnen handelt es sich um:
LEABA2A
http://tinyurl.com/2tz5f6
LETA2A
http://tinyurl.com/2wdwry
Die Leistung liegt bei ca. 10 Watt pro Modul. Zieht man noch den ggü. konventionellen Lampen hohen Wirkungsgrad der LEDs in betracht, so lässt sich mit 2 LED-Modulen eine sehr leistungsfähige Lichtquelle realisieren.
Als Schaltungsvorschlag ist z.B. diese Version entsprechend angepasst denkbar:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008.....lynkx
Ich gebe die übriggebliebenen Module (unbenutzt) für 8,50 Euro pro Stück ab, allerdings nur paerweise.
Bei Interesse bitte am besten per E-Mail kontaktieren:     ingenieur äht gmx.org (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 499229
nabruxas
Monitorspezialist
2 Fragen:
1.) Ich habe mir die DB nicht angesehen. Benötigt das Modul einen zusätzlichen Kühlkörper? (ich denke schon, bei der Leistung)
2.) Wieviele Module sind übriggeblieben?
BID = 499234
greenland
Zu den Fragen:
1. Das ist natürlich vom Strom abhängig, im Dauerbetrieb ist Wärmeabfuhr nötig. Das Feine an den Modulen ist, daß bereits Bohrungen vorhanden sind und es eben Metallkernmodule sind: einfach ein Alublech als Träger verwender, 2 Gewindebohrungen M2 machen, draufschrauben (u.U. ein bischen Wärmeleitpaste dazwischen) und fertig. Da die LED-Chips direkt auf mit der wärmeleitenden Oberfläche verbunden sind, ergibt sich ein sehr geringer Wärmewiderstand. Mit einer Lötung dürfte etws gleichwertiges nicht zu schaffen sein.
2. Es sind momentan noch ca. 20 Paare übrig.
BID = 499296
greenland
Hier nochmals die beiden Datenblätter, die Links scheinen teilweise Probleme zu machen:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 502862
greenland
Soderla,
einige der Module sind bereits weg. Damit man sich ein besseres Bild von der Leistungsfähigkeit machen kann, habe ich ein kleines Video gemacht. Zu sehen ist ein direkter Vergleich zwischen einer 60 Watt-Glühlampe und einem Paar der Osram-Module. Diese betreibe ich in dem Beispiel mit 500mA (alle 8 Einzelchips). Maximal sind 700mA möglich, wenn alle 8 Chips an sind.
http://www.youtube.com/watch?v=Y0XQvsyJXnk
Die Einzelfarben lassen sich durch die Verwendung eines Diffusors besser vermischen, das war mir aber für diesen Versuch nicht so wichtig.
Ich habe noch etwas über 20 Paare übrig. Die Versandkosten liegen für kleinere Mengen bei 2.50 Euro, für größere verschicke ich wegen des Werts als versichertes Paket (6,90 Euro).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966887   Heute : 15768    Gestern : 69773    Online : 363        1.11.2026    5:48
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
