Siemens Zwergpolrelais V23021 A3010-A131
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: siemens (12616)
BID = 782156
stayfo
Hallo Leute
Ich hab da ein Karton gefunden beim entrümpeln, mit 20 Stk. Siemens Zwergpolrelais.
Die genaue Bezeichnung ist:
Siemens Zwergpolrelais V23021-A3010-A131
Kann mir jemand was genaueres darüber sagen, bzw. was die so kosten?
Weil ich kann damit nix anfangen und würd die eher verkaufen. Die sind noch nagelneu.
Hab da mal Bilder rein getan.
Danke im Vorraus für eure Hilfe
MFG stayfo
BID = 782306
Hallo stayfo,
erstmal willkommen im Forum!
Die kosten gar nichts, weil es die längst nicht mehr regulär zu kaufen gibt.
Entweder im Antiquitätenladen fragen oder ein Fall für eBay!
Tipp: Wenn Du die elektrischen Daten herausfindet, hast Du Chancen auf besseren Erlös.
Nächtlichen Gruß,
Vergessen:
Wenn Du möchtest, kann ich das Thema gerne in unsere Verkaufsrubrik hier im Forum verschieben. Vielleicht findet sich da ein Interessant. Oder zumindest einer, der für Dich im alten SIEMENS-Bauelemente-Handbuch nachsieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Aug 2011  3:53 ]
BID = 782365
stayfo
Ja das wäre nett vielleicht krieg ich da mehr Infos in der anderen Rubrik.
Mfg stayfo
BID = 783597
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
dieses Relais ist im Datenbuch 1971 enthalten. Brauchst Du die Daten?
TOM.
BID = 783649
stayfo
Hi
Ja das wäre echt super wenn du mir ausführliche Daten geben könntest darüber, dann hätte ich besser die Möglichkeit die Dinger zu verkaufen.
Vielleicht findet sich ja hier dann auch jemand der die gebrauchen könnte.
Danke im Vorraus
Mfg
BID = 783784
Tom-Driver
es tut mir leid, daß ich Deine Euphorie ein wenig dämpfen muß, aber für dieses "Nischen-Produkt" wirst Du womöglich nur wenige Abnehmer finden (wenn überhaupt!)...
Alsdann, lesen wir im Datenbuch von 1971:
Das Zwergpolrelais hat ein gepoltes System und ist hermetisch abgeschlossen. Es hat maximal 2 Umschaltkontakte. Das Relais ist mit 2seitiger Ruhelage (1 Umschaltkontakt bzw. 2 Umschaltkontakte), mit einseitiger Ruhelage (1 Umschaltkontakt bzw. 2 Umschaltkontakte) oder mit mittlerer Ruhelage (1 Umschaltkontakt) lieferbar.
Die Relais sind steckbar oder für festen Einbau ausgeführt.
Die Zwergpolrelais erfüllen die Bedingungen nach MIL-R-5757 D.
Hinter der exakten Bezeichnung "V23021-A3010-A131" verbirgt sich folgendes:
-A: Stecksockel
-3: 1 Umschaltkontakt, 1 Ruhelage
-010: Spule 010: 1 Wicklung, 1100 Ohm Widerstand, 11000 Windungen, 0,08 Cu L Draht, Anschlüsse 4 (Anfang) und 6 (Ende), 1,1 Volt je 10 AW Betriebserregung.
-A: Normalausführung
-1: Kontaktwerkstoff Silber
-31: Relaiseinstellung (wie folgt:)
Ansprecherregung 9...21 AW
Ansprechleistung ca. 2,5 mW
Betriebserregung ca. 30 AW
Betriebsleistung ca. 10 mW
Abfallerregung ca. 5...12 AW
Schaltspiele/s ca. 100
thermische Dauerbelastbarkeit 1,5 W
das heißt also sinngemäß, Betriebsspannung wäre ca. 3,3 Volt.
Stecksockel anstatt Lötfahnen bedeutet, Relais ist ohne Steckfassung nicht sinnvoll einsetzbar.
Das dann nur mit einem einzigen Wechsler ist recht dürftig...
(Im Gegensatz dazu wäre ein Kammrelais N "V23162-H0715-C410" bares Geld wert - z.B. für Modellbahner wie mich - Goldkontakte, 4 Wechsler, 12 Volt Betriebsspannung...)
Sorry, aber dieser Karton unbenutzter Relais wird Dir wahrscheinlich nichts einbringen, sofern nicht jemand zufällig Relais für exakt 3,3 Volt benötigt...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Aug 2011 23:41 ]
BID = 783794
nabruxas
Monitorspezialist
Die CPU in meinem Rechner wird mit 3,3V betrieben..
BID = 783795
Tom-Driver
Na dann könntest Du ja mit diesen 70er-Jahre-Relais eine Standby-Schaltung für Deinen "Prof" realisieren...
Ganz nach dem Motto "heavy metal trifft auf high integrated"...!
P.S. besagte Kleinpolrelais werden sicherlich auch mit 5 Volt funktionieren, ich bin aber zu faul, jetzt auch noch mittels der Spulenkennlinien nachzurechnen, ob dies im Dauerbetrieb zuviel thermische Belastung bedeuten würde (sehr wahrscheinlich ja!) - - -
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Aug 2011  2:19 ]
BID = 783796
Tom-Driver
P.P.S. grob (am Kennlinienfeld) abgeschätzt: ca. 40% zulässige ED bei 5 Volt, also eher ungeeignet!
Für "stayfo" bedeutet dies, ein Verkauf als "5-Volt-Relais" wäre schlichtweg Betrug; dieses Relais will 3,3 Volt, und basta!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Aug 2011  2:34 ]
BID = 783840
Das denke ich nicht, wie kommst du nur darauf?
Das ist doch ein feines Relais mit großer Empfindlichkeit um Signale -nicht Netzspannung oder hohe Ströme- zu schalten.
Man sollte einen Sockel haben, aber für Bastelzwecke kann man auch die Stifte anlöten. Das Relais wird vermutlich den Rest der Bastelschaltung überleben.
Wo hast du denn das her?
Poste bitte mal die entsprechenden Daten!
Nach meiner Lesart wird die Spule des Relais mit normalerweise mit 30/11000=2,7mA bei 3V betrieben.
Es wird zwischen 0,8mA bzw. 0,9V und 1,9mA bzw. 2,1V anziehen, und zwischen 1,1mA bzw. 1,2V und 0,45mA bzw. 0,5V wieder abfallen,
Solch empindliche Relais muss du beim E-Trödel erst einmal bekommen!
Die maximale Dauerlast ist mit 1,5W angegeben, das wären 40V, ein enorm hoher Wert!
Ich denke, daß ich den Innenaufbau solcher Relais kenne, und würde der Spule normalerweise nicht mehr als vielleicht 300mW zumuten wollen, aber das sind immer noch 18V!
P.S.: Kann es sein, daß du schon einmal versucht hast die Relais zu verkaufen?
http://www.ebay.de/itm/Siemens-V230.....23795
Ohne die technischen Daten wird das wohl nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2011 12:59 ]
BID = 783917
Tom-Driver
@perl: Nun, da Dein Link ein Angebot von "stayfo2003" ist, wird das wohl auch die Auktion unseres Posters gewesien sein...
Deine Berechnungen zum Ansprechverhalten des Relais sind fraglos korrekt.
Ein empfindliches Kerlchen, zweifelsohne, aber mir fällt da ad hoc keine Anwendung ein, für das ich es brauchen könnte.
Ich würde die 20 Dinger auch loswerden wollen...
(wie gesagt, als Modellbahner nutze ich robuste Typen mit ca. 12 Volt und möglichst vielen Kontakten)
(Das mit dem Kennlinienfeld war übrigens totaler Quatsch - da habe ich eine falsche Tabelle benutzt - immer schön im richtigen Datenbuch bleiben, dann passt das auch... )
5 Volt wären tatsächlich auch als Dauer-Erregungsspannung kein Problem!
TOM.
BID = 784019
stayfo
Hallo Leute
Erst mal Danke für eure Antworten.
Sind das die richtigen Daten die ich beim eventuellen Verkauf angeben kann, ohne irgendwelche falsche Angaben zu machen??
Und ja das war meine Anzeige bei Ebay, wollte halt mal versuchen mit einem erstmal, vielleicht hätten ja welche was mit dem Modell anfangen können.
Also wenn das die richtigen Daten sind, dann würd ich die benutzen zum Verkaufen.
MFG stayfo
BID = 784024
Tom-Driver meint, ich hätte richtig gerechnet.
Ob er die Daten richtig abgeschrieben hat, weiß ich nicht.
BID = 784052
Tom-Driver
Die Daten sollten stimmen.
Notfalls könnte ich die Seiten aus dem Datenbuch einscannen und hier hochladen.
Bei einem nunmehr 40 Jahre alten Buch sollte das wohl ohne Probleme erlaubt sein, oder?
Da grad Monatsabschluß ist, komme ich aber erst am Wochenende dazu...!
TOM.
BID = 784086
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welchen Durchmesser und welche Länge hat das Relais?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330258   Heute : 12477    Gestern : 12577    Online : 1123        17.11.2026    23:41
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
