Harman REC Kardon AV 7.1 Heimkino Receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung sehr schwach
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AV 7.1 Heimkino Receiver --- Fernbedienung sehr schwach
Suche nach Harman Kardon Receiver
BID = 654394
maddoccc
Geräteart : Receiver
Defekt : Fernbedienung sehr schwach
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AV 7.1 Heimkino Receiver
Chassis : ?
und zwar möchte ich die "Reichweite" meiner Fernbedienung erhöhen. Im Moment ist es so das ich genau auf den Receiver zielen muss und so beim 5.ten mal drücken ein Befehl ankommt. Abstand dabei ca. 50cm. Batterien habe ich schon gewechselt.
Gibts da ne Möglichkeit? Z.B. Infrarot Diode austauschen?
Grüße Maddoc
BILD:
http://img5.imagebanana.com/view/y0ntf8l9/Picture2.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddoccc am 11 Dez 2009  0:44 ]
BID = 654396
maddoccc hat am 11 Dez 2009 00:41 geschrieben :
Damit würde ich als Halblaie mal anfangen.
Des weiteren Versorgung/Ansteuerung selbiger versuchen zu prüfen.
Hast du ne IR-taugliche (Video)Kamera?
Damit kann man nämlich als Hobbybastler prima Erfolg/Mißerfolg seiner Arbeit bzw. Reichweite des Probanten testen...
BID = 654404
maddoccc
Wie mache ich das?
Siehe Bild in meinem Post. Meinst du so eine in etwa?
Gibts da nichts zu beachten beim austauschen? Dachte die Dioden sind alle unterschiedlich??
Gruß Oli
BID = 654416
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Wie schon erwähnt, einfach mal die Diode auslöten und eine neue rein.
Welche dabei sollte jetzt nicht den Mega-Unterschied machen. Vielleicht hast du noch irgendeine alte Fernbedienung wo du eine IR-Diode ausbauen kannst.
Wenn das kein Erfolg bringt musst du wohl mal an den Receiver dran und die Versorgungsspannung vom IR-Empfänger prüfen.
Grüße
BID = 654428
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Neben der IR LED kann es auch andere Ursachen geben.
Je nach Aufbau der FB gibt es da auch noch kleine Elkos zur Pufferung der Batteriespannung. Dieser Elko ist dann dafür verantwortlich, dass auch bei nahezu leergelutschten Batterien (oder den von Hause aus mit hohem Innenwiderstand gesegneten 9v Blöcken) die bis zu 1A Impulsstrom für die IR LED zur Verfügung stehen.
So besehen wäre es vielleicht einfacher vorab einmal einen neuen Elko parallel zum alten zu löten um zu sehen, ob dort nicht das Problem liegt.
BID = 654496
maddoccc
Ok das werde ich machen. Was hältst du davon den Keramikresonator zu tauschen? Verstellt sich die Frequenz so einfach??
Und ich habe mir überlegt die Leuchtkraft der Diode mit der Handykamera zu testen. Kann man das erkennen das die Diode schwächer ist wenn ich ne andere Fernbedienung als Referenz nehme die einwandfrei funktioniert???
Gruß Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478194   Heute : 11590    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    16:50
