Gehäuse aus Glasfasermatten und Polyesterharz bauen, wer kann mir theoretisch weiterhelfen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 654060
ElektroNicki
Hi!
Nach reiflicher Überlegung kam ich zum Schluss, dass die 20W-LED mit Akku ein ordentliches Gehäuse verdient hat.
Als Material der Wahl nahm ich o.g. Kram von Autoteilefritze.
Nach weiterem kurzem Überlegen kam ich auf den Trichter, dass ich wohl kaum das ganze Gehäuse auf einmal aufbauen kann, dehalb muss ich es modular aufbauen.
Wie sähe das dann praktisch aus?
Zuerst wollte ich das Akkufach bauen, das wäre dann einfach nur eine Hülle fürs Akkupack.
Wie verbinde ich das jetzt mit dem Rest?
Durch eine Probeharzung eines kleinen Streifens wurde mir klar, dass unter 2 Lagen nichts geht.
Lege ich dann unter dem Fach eine/zwei Lagen GF durch und lasse dann auf jeder Seite ein paar cm überstehen, die anschließend ins retliche Gehäuse integriert werden?
Oder lasse ich beim Akkufach die "Decke" ganz weg oder mache die Decke nur einlagig und ziehe die Wandung einfach weiter hoch?
Ich werde mal sehen müssen, was für einen Kühler ich verwende, ob ich einen Laptopkühler oder doch den vorhandenen Boxed-Kühlkörper nehme.
Noch ne Frage:
Wie mache ich mit diesem Zeug Revisionsklappen bzw. Verschraubungen?
Momentan hängt die LED nämlich an ein paar Widerständen, da soll aber demnächst ein Schaltregler hin.
Ich möchte das Geraffel für den Umbau aber nicht mehr zerlegen...
Danke im Voraus!
BID = 654064
Bartholomew
Also rein theoretisch könne ich dir weiterhelfen.
Praktisch auch
Warum nimmst Du nicht einfach ein kleines Leergehäuse, baust da eine Scheibe ein und fertig? Komplett von null aufbauen würde ich sowas nicht.
Wenn dir die Auswahl bei Reichelt nicht ausreicht, guck mal bei RS Components.
Gruß, Bartho
BID = 654069
ElektroNicki
Ich wollte schon etwas stoßfesteres...
Der Akku hat nicht ganz alltägliche Abmessungen und fürs Bestellen ist gerade auch kein Geld mehr da
BID = 654072
Onra
Mach auf jeden Fall vor dem ersten Einschalten ein Erinnerungsfoto von der LED.
Rein interessehalber: wie viele und welche LED?
Onra
BID = 654082
ElektroNicki
Die LED ist eigentlich ein 4x4-Cluster.
Gibts für 30€ im Internet.
Leuchtet sehr hell, wenn die Zulassungsprobleme nicht wären, kämen zwei davon in mein erstes Auto^^
Reingucken im Betrieb wird mit blinkenden Pünktchen nicht unter 5 Minuten bestraft....
Elektrisch ist der Aufbau brauchbar, allerdings sind es immer noch zwei getrennte Einheiten...
http://www.led-tech.de/de/High-Powe......html
Die 30€ sind gut angelegt
Dagegen sind die meisten bezahlbaren LED-Leuchten nur billige Funzeln...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Dez 2009 20:42 ]
BID = 654099
Onra
Na ja, 45lm/W ist ja nicht so der Brüller. Ich nehme an, dass die wegen der direkten Parallelschaltung der Chips ziemlich konservativ betrieben werden.
Hast du schon mal den minimalen Strom für wenig Farbverfälschungen ermittelt?
Du weisst, daß bei 20W Input ca. 3/4 davon als Wärme zu entsorgen sind?
Onra
BID = 654133
ElektroNicki
Ja, wenn es leicht zu kühlen wäre, würde ich mich damit nicht abgeben
Da zeigt sich die Ambivalenz; für den Kühlaufwand wird man mit sehr viel warmweißem Licht belohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495786   Heute : 12349    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    15:03
