Probleme mit dem Isolationswiderstand
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 654029
Klinki18
Hallo ich brauche eure Hilfe!!!
Also ich hatte heute ein Problem bei meiner Stromstoßschaltung. Bitte helft mir denn ich befinde mich noch in der Ausbildung und weis nicht weiter...
Ich habe eine Stromstoßschaltung und das problem ist ich weis nicht wo der fehler liegt. Meine Stromstoßschaltung hat 2 Taster, welche mein eltacorelais schalten. Das Eltacorelais schaltet dann meine Leuchtstofflampe.Nun habe ich meinen Isolationswiderstand gemessen und hatte bei L1-N <0,1 mohm. Woran könnte das liegen (lampe hab ich rausgenommen)
BID = 654030
ego
Willkommen im Forum!
Stromstosschalter abgeklemmt, Glimmlampen in den Tastern entfernt?
BID = 654032
Hallo Klinki,
erstmal willkommen im Forum!
Du bist aber ganz schön niederohmig. Solltest zum Arzt gehen!
Oder meintest Du, Du habest nicht DEINEN Isolationswiderstand gemessen, sondern den der Schaltung...
Was hast Du übrigens für ein tolles Gerät, welches beim Isolationswiderstand sogar noch Milliohm-Bruchteile anzeigt...
Meines kann da nur Megaohm (oder Kiloöhmer)!
Im Ernst:
Besitzt diese Leuchtstofflampenleuchte (gleich den richtigen Begriff merken) denn ein konventionelles (ggf. verlustarmes) Vorschaltgerät oder ein elektronisches?
Gibt es eine Parallelkompensation oder einen Entstörkondensator?
Sind vielleicht die Taster beleuchtet?
P.S.
Statt "eltacorelais" (der Hersteller schreibt sich übrigens ELTAKO und stellt alle möglichen Arten von Relais und anderes her) verwende bitte den korrekten Begriff "Stromstoßrelais" oder "Stromstoßschalter".
P.P.S.
"ich weiss" (bzw. "ich weiß")!
BID = 654123
Klinki18
[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    1:48
