Ikea Backen / FCSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Löst FI Schalter aus
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ikea / FCSM6 --- Löst FI Schalter aus
Suche nach Ikea Backen
BID = 653958
ekberg
Zur Homepage von ekberg
Geräteart : Backofen
Defekt : Löst FI Schalter aus
Hersteller : Ikea /
Gerätetyp : FCSM6
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und Guten Tag,
Ich habe ein problem mit meinem Herd/Backofen und Keramikfeld zwei getrennte geräte), ich hoffe es ist verständlich und nicht so lang.
Wenn ich den Herd anhabe, haut es mir nach einer gewissen Zeit den Fi raus, oder auch nur die Sicherung für den Herd. Die Zeit ist verschieden. Mal nach 1Stunde mal schon nach 20min, mal gar nicht.
Wenn ich die Herdplatten mit anhabe kann ich nicht mal drei davon auf einmal anschalten dann haut es auch den FI oder nur die Sicherungen für den Herdanschluss raus.
Habe hier mal die Daten von den zwei Geräten:
Herd:
IKEA WH Type FCSM6 OBI B00/W
Modell 20065613
230V ~ 50HZ 2,5Kw
Keramikfeld:
Ikea WH Type PLEVS HOB 602/S
Modell 00048852
230V ~ /400V 3N ~ 50Hz 6,5kW
Als wir beides gekauft haben 2004 ging alles, als wir dann 2006 umgezogen sind (eigenes Haus) fing das ganze an. Aber auch nicht gleich hat so ein halbes Jahr gedauert, erst fing es an wenn ich was größeres Kochte und ich alle 4 Kochfelder und den Herd anhatte das es da alles rausgehauen hat. Jetzt ist es aber so das auch der FI oder nur die Sicherungen rausfliegen wenn nur der Herd an ist und keines der Kochfelder.
An was kann das liegen ist der Herd kaputt, denn das Keramikfeld für sich allein Geht ja da passiert nichts. Nur wenn ich den Herd dazuschalte oder nur der herd an ist.
Unseren Elektriker (der auch die Installation im Haus gemacht hat) erreichen wir nicht bzw. wir telefonieren ihm nur hinterher aber er kommt nicht.
Jetzt gehts auf Weihnachten zu und ich sehe unseren Weihnachtsbraten in Gefahr
Vielen Dank fürs lesen und viele grüße
BID = 653965
Hallo ekberg,
das hört sich nach einem Heizelement mit Isolationsfehler an.
Aber etwas seltsam ist das Verhalten schon (wenn Deine Beschreibung, was Sicherungen und was FI angeht, stimmt).
Daher die Frage: Wer hat den beim Umzug neu angeschlossen und gibt es davon ein Meßprotokoll?
Im Übrigen gibt es in Crimmitschau und Umgebung mehr als einen Eli, da sollte das Beiziehen eines Fachmanns kein unüberwindliches Problem sein.
Ohne spezielles Meßgeräte (v.a. Isolationswiderstand) wird man da kaum etwas erreichen können, ohne Fachkenntnisse und Erfahrung schon zweimal nicht. Außer, man erneuert einfach auf Verdacht alle Heizelemente des Backrohrs (ist aber ne Kostenfrage)...
Allzulange solltet Ihr nicht mehr zuwarten, sonst könnte der Weihnachtsbraten wirklich gefährdet sein!
P.S.
Steht beim Feld wirklich "230V/400V 3N~ 50Hz 6,5kW", nicht etwa 2N?
BID = 653971
ekberg
Hallo sam2,
Ja es steht 3N ist das ein Problem??
angeschlossen von dem besagten Elektiker.
Ja meine beschreibung stimmt mal passiert gar nichts und mal haut wieder alles raus oder eben nur die normalen Sicherungen.
Naja wenn es am Herd liegt, das der Kaputt ist, lohnt es sich ja nicht wirklich ihn reparieren zu lassen, man bekommt so einen Herd ja schon ab 250euro
Grüße ekberg
BID = 661255
vouager
Hallo Jungs,
Hat jemand ein Bedienungsanleitung von diese gerät??
Oder web Adresse wo kann man Herunterladen?
Ich habe heute solche Gerät (Neu) Geschenk bekommen und weiß Ich nicht was alles kann diese gerät!
Danke
BID = 661317
Frag doch mal den ekberg, ggf. per pm!
@ ekberg
Du sprichst von auslösenden Sicherungen. Handdelt es sich dabei um mehrere einpolige oder um eine mehrpolige (z.B. dreipolige)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333521   Heute : 3083    Gestern : 12669    Online : 815        18.11.2026    6:19
