Acer TFT Al2002W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 1 sek aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer Al2002W --- geht nach 1 sek aus
Suche nach Acer
BID = 653876
scopydoo
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nach 1 sek aus
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Al2002W
TFT Monitor: Acer AL 2002W ; Al2002sd
Problem: beim einschalten kommt das Bild für ca 1 sek. danach ist alles schwarz.
Schalte ich den TFT wieder aus und dann wieder an das gleiche Problem.
Auf der Platine ist nichts zusehen keine Kondensatoren defekt.
Was kann das jetzt für ein fehler sein.
MfG.
BID = 654575
scopydoo
kann mir keiner helfen
BID = 658936
pagy snv
Hallo,und was macht die LED am front panel?Es kann sein was mit netzteil,aber ich hatte mal auch so einen anlichen fehler und es war was mit dem prozessor.Beschreibe dein problem besser und was du gemessen hast.
BID = 659283
Knutwurst
Moin,
das wird höchstwahrscheinlich der Inverter sein... oder eine Lampe. Die Schutzschaltung spricht an, weil keine Last an einem der Ausgänge hängt.
Wenn du n Messgerät für Spannungen >800 Volt hast, dann kannst du beim einschalten mal die Ausgänge überprüfen, bei welchem kein Saft kommt. Achja.. und poste doch mal ein hochauflösendes Foto von dem Inverter/Netzteil.
BID = 659378
nabruxas
Monitorspezialist
Inverter nicht ohne Last betreiben!
BID = 659382
Knutwurst
Hab ich auch nicht gesagt... geht ja auch gar nicht, weil der Inverter ja abschaltet - aber in der Sekunde in der er läuft kann man ja gucken, ob da überall was rauskommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496454   Heute : 13017    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    15:42
