Miele WäTro T 432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet sich...
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 432 --- Tür öffnet sich...
Suche nach Miele
BID = 653836
the-evil
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tür öffnet sich...
Gerätetyp : T 432
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Moin Moin...
Hab ein kleines Problemchen mit dem Miele T432 Trockner.
Die Tür öffnet sich während des Trocknungsvorganges und der Trockner
schaltet ab.
Tippe irgendwie auf Überhitzung....
Bisher geprüft :
- Trommel bleibt nicht stehen. Richtungswechsel ohne Probleme möglich.
- Ausblastrakt und Tür komplett zerlegt und gereinigt.
- Trocknunggrad wird anscheinend noch erkannt ( Bügelfeucht u.s.w. )
Nach einmaligem Abkühlen läuft die Trockner anstandslos durch.
Was sollte ich noch prüfen ???
- In Titelzeilen von Waschtrockner auf Wäschetrockner geändert. MfG, der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Dez 2009  8:22 ]
BID = 653871
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo the-evil,
es liegt tatsächlich an einer Überhitzung, wenn der Trockner selbsttätig
die Gerätetür öffnet.
Am Heizregister, welches nach Demontage der Trommelrückwand erreichbar ist,
sitzen zwei Temperaturregler (Klixon). Der Rechte sollte bei 100°C die
Heizung abschalten, der Linke öffnet bei 120°C die Tür und schaltet ebenfalls
die Heizung aus (Die Temperaturwerte gelten nur bei Geräten mit 3 kW Heizleistung).
Es ist auch denkbar, dass das Heizungsrelais (vorne rechts, Nähe Laufrolle
auf etwa 5 Uhr) kleben bleibt und es daher zu Überhitzungen kommt.
Das Heizungsrelais wird über die Elektronik geschaltet, abhängig vom Wert
des NTC (Temperaturfühler vorne unten rechts im Gebläse).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 657241
MIeleexperte
Hallo zusammen
möglich wäre auch noch eine verflusung des steckers am heizregister, hats da zuviele flusen, bekommt die elektronik den befehl zum türöffnen (flusen werden nass, leitfähig, elektronik meint thermostat/klixson hat ausgelöst) stecker kann auch verbrannt sein, dann ist der selbe effekt
abhilfe: stecker reinigen, gegebenenfalls austauschen
liebe grüsse
soffice
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516537   Heute : 10514    Gestern : 22653    Online : 876        25.11.2026    7:47
