Miele WäTro T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch, Lüftermotor
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C --- Geräusch, Lüftermotor
Suche nach Miele T565C Miele T565C
BID = 653420
M!ro
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräusch, Lüftermotor
Gerätetyp : T565C
Guten Tag zusammen
Ich bin seit ca 2 Jahren im Besitz eines gebrauchten Miele T565C Wäschetrockners.
Anfang des Jahres 2009 sind mir dann fast alle Platinen durchgebrannt welche ich jedoch zum glück wieder nachlöten konnte. Nun Anfang des Monats begann der Trockner nach 2 Richtungswechseln im Schranktrockenmodus erst leise und dann immer lauter an zu rattern.
Ich konnte das Geräusch bis zum Lüftermotor nachvollziehen. Darauf hin baute ich den Motor samt Lüfter aus und stellte fest, dass der kleine Antriebsriemen der Trommel sehr locker war. Nun nachdem ich diesen gespannt habe läuft der trockner bis zu den 2 Richtungswechseln geräuschlos und fängt dann an in einer sehr hohen und andauernden Frequenz zu pfeifen. Warum weis ich leider nicht? Des Weiteren ist mir bei Testläufen aufgefallen das scheinbar der Motor Lüfter Gebläse R2E140 nicht mehr läuft. Daher ist meine zweite Frage, ob dieser nur ab bestimmten Temperaturen oder bei speziellen Programmen erst anspringt, denn bei Beobachtungen derzeit macht er kein Mux.
Ich würde mich sehr um antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen M!ro (Alexander S)
BID = 653440
shotty
Hallo Alexander S,
willkommen im Forum.
Bei einem normalen Programm, läuft das Gebläse erst bei einer Temperatur von ca. 45 Grad an (elektronische Abtastung).
Wenn Du das Programm 20 Minuten Warmluft wählst, sollte das Gebläse gleich mit anlaufen.
shotty
BID = 653546
M!ro
Der Lüfter Springt leider bei einem kompletten Durchlauf nicht an.
Welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
- Kann ich den Lüfter anders testen z.B. an 230V Steckdosen Strom anschließen?
- Durchmessen? Und wenn ja wie?
- Einfach weg lassen oder ist dieser sehr wichtig zum trocknen der Wäsche?
Ich habe schon einmal geschaut was ein solcher kostet. Man kommt für 70 bis 140 € dran was mir dann aber zu Teuer für den alten Trockner wer.
BID = 653550
M!ro
Ich habe noch eben ein Video gemacht damit man mal hören kann was ich denn meine
VIDEO
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von den Umlenkrollen der Riemen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M!ro am  8 Dez 2009 10:41 ]
BID = 653574
M!ro
Update :
Ich habe nun das Kondensatorgebläse ausgebaut und mal an eine 230 V Steckdose angehangen nur macht er leider weiterhin keine Bewegung man hört nur ganz leise wenn ich Spannung drauf gebe ein klacken wie von einem Relai.
Meine frage nun ist was ist das für ein Teil am Lüfter T-Nr: 3640310? kann man es testen? Und wenn ja wie ? Mich wundert es das der Lüfter sich mit Spannung nicht dreht da dieser super leichtgängig ist und nicht schleift oder der gleichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M!ro am  8 Dez 2009 12:55 ]
BID = 653591
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alexander, aka M!ro,
das Bauteil ist ein elektrischer Kondensator. Lass ihn mal abgeklemmt.
Wenn Du dann das ausgebaute Kühlgebläse an Netzspannung hängst,
(Vorsicht - Netzspannung ist tödlich!)
läuft es dann an?
Wenn nicht, gib dem Lüfterflügel mal einen kleinen Schubs in Drehrichtung.
Wenn es in einer dieser beiden Arten anläuft, ist der Kondensator defekt
und Du musst einen neuen MP-Kondensator mit 2µF bis 2,5 µF Kapazität und
400 bis 460 V Spannungsfestigkeit besorgen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Zu den Geräuschen kann ich nichts konkretes sagen, da ist wohl nicht
alles richtig montiert?!
BID = 653593
M!ro
Ich habe jetzt den Lüfter ohne diesen Kondensator getestet er läuft 2 sec an und geht dann aus? Also Kondensator defekt ?
BID = 653595
Gilb
Nein, dann ist der Lüfter defekt und riecht sicher auch etwas nach "Ampere"?
Kann jedoch sein, dass der Kondensator auch kaputt ist und damit die
Ursache für das Durchbrennen des Motors ist.
Meist liegt ein Kühlgebläsetod jedoch an schlecht gewarteten Filtern und
Wärmetauscher, oder wenn der Wärmetauscher nicht richtig eingebaut ist.
BID = 653599
Gilb
... hier mal die möglichen Miele-Teile-Nrn. und Preise (falls noch verfügbar):
BID = 653602
M!ro
Er Riecht ga nicht der Motor klickt dreht dann 1 oder 2 sec und klickt dann wieder und ist aus?
LINK
Ich habe mal ein Video gemacht das andauernde klicken ist jedoch von der Kamera leider. Nur das am Anfang und am ende ist der Motor
Kann der Trockner denn auch ohne dieses teil funktionieren oder ist es ohne nicht möglich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M!ro am  8 Dez 2009 14:12 ]
BID = 653661
Gilb
Hallo Alexander,
jetzt bin ich wieder da.
Der Probelauf auf dem letzten Video ist mit elektrischem Kondensator am
Gebläse? (Oder war der abgeklemmt?)
Da scheint ein Temperaturbegrenzer im Kühlgebläsemotor abzuschalten?
Wichtig dabei ist natürlich auch der richtige Anschluss.
Kannst Du davon (Stecker und Leitungen am Gebläse) mal ein Foto hochladen?
MfG,
der Gilb
BID = 653668
M!ro
Das letzte Video ist mit ausgebauten Motor ohne Kondensator gemacht also nur an Strom aus der Steckdose angeschlossen.
Kann es nicht nur am Kondensator liegen ich mein bei dem alten Trockner macht ein neuer Motor leider kein sinn. Und ist der Lüfter denn so wichtig oder komme ich auch ohne den zu meiner trockenen Wäsche
BID = 653670
Gilb
Hi Alexander,
ohne Kühlgebläse funktioniert der Trockner nur äußerst "bescheiden".
Mache den Probelauf bitte mal mit angeschlossenem Kondensator.
Lade mir aber bitte vor dem Anschluss an Netzspannung ein Bild der Verdrahtung hier hoch ...
BID = 653676
M!ro
Auf dem ersten bild sind die Anschlüsse am Trockner
Link 1
Anschlüsse ohne Kondensator Motor dreht wie im Video
Link 2
Anschlüsse mit Kondensator Motor dreht nicht
Link 3
BID = 653678
Gilb
OK, ich gehe davon aus, dass Du richtig verdrahtet hast, soweit ich das
erkennen kann
Dann wird es doch am Kondensator liegen und Du musst zur Bestätigung mal
einen Neuen besorgen. (Muss ja nicht Original-Miele sein!)
Anbei noch ein Schaltbild (quick & dirty) zum Motoranschluss:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220545   Heute : 11314    Gestern : 12817    Online : 603        7.11.2026    19:34
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
