Miele SpüMa G 579 U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 579 U --- Umwälzpumpe Suche nach Miele Umwälzpumpe |
Fehler gefunden
BID = 653277
EMY Gelegenheitsposter
Defekt : Umwälzpumpe
Gerätetyp : G 579 U
Hallo erstmal,..
ich habe folgendes Problem:
1.Starten der Maschine-->Wasser läuft ein(nicht bis zur Heizung!?)
2.Drehschalter läuft ganz normal durch "rattert" angeblich ein bisschen lauter als zu vor!?
3.UP beginnt nicht zu laufen die 230V sind irgendwann zwischen den ersten beiden Pin`s da (UP wird warm!?),gegen den dritten Pin messe ich nur 46V(siehe Foto) den Kondensator hab ich mal gemessen 9,9uF
müsste ich gegen den dritten nicht auch 230V messen!?
ich hoffe mir kann da jemand helfen,.
schon mal besten DAnke,.vorneweg,..
gruß
EMY
BID = 653286
Gilb Urgestein
Hallo EMY,
wenn der Kondensator in Ordnung ist, wird entweder die Wicklung der
Umwälzpumpe defekt sein, oder die Pumpe ist blockiert (Fremdkörper/Lagerschaden)?
Dein Foto ist nicht da?!
der Gilb
BID = 653318
hallo,..
hier nochmal das Bild!!!
BID = 653323
hallo nochmal,..
ich konnte die zwei Spulen durchmessen, beide so um die 30 Ohm,
müsste ich nicht an beiden Spulen 230V anliegen haben damit der Motor sich dreht!?(der Kondensator müsste doch für die "Hilsphase" da sein),.oder!?
aber da hab ich ja nur 46V,..
BID = 653325
Gilb Urgestein
... dann wird wohl doch der Kondensator oder eine seiner Verbindungsleitungen
defekt sein, obwohl die Pumpe auch nicht gerade hübsch aussieht.
Lässt die Pumpe sich von Hand drehen? (Ausbauen oder versuchen, hinten
am Lüfterflügel zu drehen.)
BID = 653329
ich hab den Kondensator mit einem Multimeter gemessen 9,9uF,..
ich werd heute abend nochmal die Verbindungs Kabel überprüfen!
allerdings habe ich ja komischerweise die 46 V anliegen,..??
naja,..den Motor versuch ich dann auch nochmal per Hand zu drehen und ja Du hast natürlich recht,.sehr hübch schaut`s da unten drin auch nicht aus,...ich schätze mal das Gerät hat so um die 20 Jahre auf dem Buckel,.!
BID = 653374
hab mal die Pumpe ausgebaut,..
sie lies sich nicht drehen,..
dann mal zerlegt,..
es war eine Glasscherbe in einem Flügel,..
Scherbe entfernt,..konnte aber immer noch nicht richtig drehen,..
ein paar mal mit Gewalt hin und her gedreht,..
hat sich dann langsam gelöst,..
dann den Motor mal im ausgebauten Zustand angeschlossen,..alles-->OK!
Motor wieder eingebaut ,..alles angeschlossen,...Spüma angeschlossen
und Probelauf gestartet,..Maschine spühlt wieder,..
allerdings ist sie jetzt sehr laut,..!???
und das Wasser wird nicht warm,..hmmmm,..
hatt da jemand noch ne Idee,..
BID = 653524
Gilb Urgestein
Hallo EMY,
die Lautstärke der Pumpe liegt daran, dass sie einen Lagerschaden hat.
Sie muss komplett erneuert werden.
Dass die Maschine nicht heizt, kann an zu geringer Wassermenge im Spülraum
oder zu geringem Pumpendruck liegen. Eventuell ist aber auch der Heizungs-
niveauschalter defekt oder verstopft. (Das ist der Druckwächter, der mit
einem fingerdicken Schlauch mit der Umwälzpumpe verbunden ist.)
Freundlichen Gruß,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611396 Heute : 8908 Gestern : 16750 Online : 463 29.11.2026 12:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,115307092667
