Wer weiss, was dass hier ist ???
Serverzeit: 25 11 2026  01:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 46582
Energie
Es soll ein IC 41 BB oder BF sein. Es steht aber 41 BA drauf. Wer kann mir was genaueres darüber sagen.
Evtl. Datenblatt...
Dankeschön...
Hochgeladenes Bild : IC.jpg
BID = 46629
andi.pdf
Ich bin mir sicher, dass es sich dabei um eine Doppeldiode aus DDR-Produktion handelt, muss aber erst mal nach den Daten suchen...
BID = 46699
andi.pdf
Hab nur die Anschlussbelegung gefunden. Das Bild zeigt die Sicht von unten auf die Anschlüsse. Das Teil heisst SAL41, sollte sich in den meisten Fällen durch 2 mal 1N4148 in Reihe ersetzen lassen.
Andreas
Hochgeladene Datei : SAL41.pdf
BID = 46842
Energie
ich weiss nciht so recht. Es ist aus einem Ultraschall Abstandswarner-Bausatz von Conrad-Electronic.
Es soll angeblich dafür dasein, das 40 Khz Signal in ein Gleichspannungssignal umzuwandeln.
Ich bin verzweifelt...
BID = 46852
Wechselspannung gleichrichten macht man doch gewöhnlich mit Dioden.
BID = 46875
andi.pdf
Na gut, ihr Ungläubigen...
Bin jetzt in die tiefsten Tiefen meiner Bauteil-Bestände vorgedrungen und hab tatsächlich ein paar Exemplare der SAL41 zu Tage gefördert, s.Bild. Noch Zweifel ?
Das Ding rechts unten ist übrigens 'ne SAM42, auch so eine seltsame Doppeldiode, aber mit anderer Anschlussbelegung.
mfG
Andreas
Hochgeladenes Bild : SAL41.jpg
BID = 46878
Energie
Vielen Dank für deine Mühe Andi!
Doch ich kann mir nicht erklären, wie eine Doppeldiode einen 40 Khz Signal gleichrichten soll. Die Frequenz ist doch viel zu hoch dafür.
Hast du nicht wenigstens noch einen Datenblatt oder sonstige Infos?
Bei Google findet überhaupt nichts darüber. Keine chance.
BID = 46885
Wieso denn das ? Solche Allerwelts-Dioden (offizielle Bezeichnung "Schnelle Schaltdiode") funktionieren problemlos noch bei einigen MHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2004 21:23 ]
BID = 46927
Energie hat am  6 Jan 2004 21:11 geschrieben :
Das könnte daran liegen das das Internet beim Zusammenbruch der DDR noch nicht so verbreitet war wie heute :-)
Hersteller war der VEB Halbleiterwerk Frankfurt(Oder), da wirst du also kaum noch jemanden erreichen.
Da die Produktion nach der Wiedervereinigung eingestellt wurde und die Firma mehrmals den Besitzer (und Namen) gewechselt hat gibt es keine Online Datenblätter.
Wenn überhaupt wirst du die nur in gedruckter Form in alten Datenbüchern finden.
Du kannst es ja trotzdem mal bei http://www.msfg.de/ probieren, das ist das aktuelle Nachfolgeunternehmen.
Alternativ könntest du mit den Infos diue du bislang bekommen hast die Kiste einfach reparieren :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507805   Heute : 1737    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    1:06
