SDA 2201 Datenblatt, woher?
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44356
Tom R.
kann mir jemand einen Link oder eine Anschlußbelegung/Datenblatt zu o.g. IC nennen?
Danke.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 23 Dec 2003 14:27 ]
BID = 45046
andi.pdf
Hi, hab die Druckversion aus dem Siemens-Datenbuch "ICs für die Unterhaltungselektronik 1986/87" gescannt, hoffe dass was erkennbar ist.
Hochgeladene Datei : sda2201.pdf
BID = 45068
andi.pdf
Noch was...
Mir ist grad aufgefallen, dass in dem Datenblatt auf Seite 2 oben SDA2131 steht. Bitte nicht wundern, ist ein Druckfehler im Datenbuch.
BID = 46538
Tom R.
Hi Andi,
sorry für meine verspätete Reaktion (war eine Woche nicht da) und vielen Dank für das Datenblatt.
Ist alles einwandfrei lesbar.
Was ich wissen wollte, ist die Funktion des Pin 2.
Bei meiner Schaltung (Frequenzzähler 1GHz) liegt hier ein 1nF-Abblock-C nach Masse und parallel dazu ein Trimmer von 500kOhm. Der Meßeingang liegt über einen 33Ohm-R und 1nF-Koppel-C am Pin 3.
Wie schon vermutet handelt es sich um einen ECL-Teiler mit Differenzverstärker und mit dem Poti wird wohl der Triggerpegel eingestellt (?).
Mein Problem:
Die Schaltung schwingt bei offenem Eingang, was ich aber durch drehen am o.g. Poti beheben konnte. Nur weiß ich jetzt nicht, ob die Eingangsempfindlichkeit noch in Ordnung ist (habe keinen HF-Generator bis 1 GHz und auch keinen Pegelmesser).
Was meinst Du?
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507954   Heute : 1886    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    1:12
