Suche geeigneten Transistor Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche geeigneten Transistor Suche nach: transistor (12361) |
BID = 652597
meisteralex55 Gerade angekommen
Guten Tag,
ich wollte eine Akku Ladeschaltung von mir weiteretnwickeln die bisher so aussieht:
4 LiIon Akkus sind in Reihe geschaltet und versorgen einen Verbraucher somit mit ca. 16 Volt.
Zum Aufladen, werden die Akkus parralel zusammengeschaltet und mit einer konstanten Spannungsquelle von 4,2 Volt aufgeladen.
Funktioniert auch alles sehr gut, allerdings wird die Reihen-zu-Parrallel-Umschaltung zur Zeit durch Relais realisiert, welche die Akkus umschalten, sobald die Ladespannung anliegt.
Dies will ich nun weiterentwickeln und die Relais durch voll-elektronische Bauteile (vermutlich Transistoren) ersetzten.
Hierbei ist wichtig zu beachten, dass die Akkus nicht aus dem Verbraucher ausgebaut werden können!
Habt ihr Ideen, wie man das hinbekommen könnte ?
Ich danke!
BID = 652612
perl Ehrenmitglied
| | 4 LiIon Akkus sind in Reihe geschaltet und versorgen einen Verbraucher somit mit ca. 16 Volt. |
Vermutlich für ein Flugmodell, und nachher möchtest du die Akkus an der Autobatterie wieder aufladen, welche dafür aber zu wenig Spannung hat?
Wie du sicher weißt, können Li-Akkus sehr bösartig auf Fehlbehandlung reagieren.
Daher als erste Frage: Wie vermeidest du die Tiefentladung einzelner Zellen bei der Reihenschaltung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194016670 Heute : 66829 Gestern : 69773 Online : 561 1.11.2026 21:40 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202529430389
