Miele WaMa W153 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfusch im inneren....
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W153 F --- Pfusch im inneren....
Suche nach Miele
BID = 652567
Mikojan
Defekt : Pfusch im inneren....
Gerätetyp : W153 F
S - Nummer : 13/ 47977978
FD - Nummer : HW 03
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 2002
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo, bin neu hier, und seit heute Besitzer einer Miele Waschmachine des Typs W153 F
Juhu,
aaalso... nachdem ich das Gerät für 290€ gekauft habe, dacht ich mir, es wäre nicht schlecht, wenn man mal die ganzen Fächer und Schläuche anschaut und reinigt.
Gesagt getan, beim Abbau des Deckels bot sich mir dann das erste mal ein komisches Bild...
Wenn man den Einschub rauszieht der für das Waschmittel gedacht ist, sieht man eine Dichtung, welche wenn man den oberen Deckel abnimmt dort befestigt ist. Diese war KOMPLETT mit Silikon eingekleistert
Desweiteren war eine kleine weiße rechteckige Plastebox mit Kabel, welche vorn auf der Außenhülle der Trommel sitzt,
ebenso mit Silikon vollgeschmiert.
(iss das der Gewichtssensor? oder was könnte es sein?)
Nun, der Typ muss wohl Sanitärexperte gewesen sein, nachdem nun meine Neugierde geweckt war, schraubte ich die linke Seitenwand ab.
Und ach was... neben jeder Menge Dreck und Ablagerungen, welche ich nun entfernt habe (Schläuche gereinigt, Flusensieb gereinigt, Kalkablagerungen aus den Schläuchen gepult etc.) stellte ich fest das der Boden unten recht angerostet war.
Gut, passiert, nix wildes, stört auch nicht weiter
was mich aber stört iss der Wasserzulaufschlauch oder Entlüftung oder was weiß ich, welche wenn man von der Seite reinguggt oberhalb des Stirnrads an der Trommel sitzt. Dieser ist ebenso komplett mit Silikon verschmiert.
Achja, und der Gehäuseschacht der die Platine und Relaiseinheit beherbergt iss auch an einigen Stellen gerissen, theoretisch sollte da jedoch kein Wasser hinkommen, dennoch hab ich die Risse erst einmal mit Isoband getapt.
Nun meine Frage, noch iss das Gerät dicht, es tropft nix aber dennoch würde ich diesen Schlauch gerne erneuern sowie die Dichtung zwischen dem aufgeschrauben Deckel und dem Vorratsbehälter. Wie ich die Dichtung wechsele ist mir klar, kein Problem.
WIE SCHAUTS MIT DEM SCHLAUCH DA AUS???
Keilriemen sah gut aus, Maschine läuft sauber durchs Programm und iss doch sehr leise... also Elektrik scheint noch in Ordnung zu sein
PS. Was auch immer der Typ gelernt hat, der die Maschine zerlegt hat,
vom Fach sieht leider anders aus
es grüßt ein KFZ Mechi, der heute zum ersten Mal ohne Schwierigkeiten ne WAMA zerlegt hat *G*
gruß Maik
BID = 652667
driver_2
ich würde dem Typen das Gerät zurückgeben.
Ich selber habe 3 Jahre lang gebrauchte MIELE Geräte in ebay verkauft, die ich aber mit Originalen Ersatzteilen repariert und sonst in einen ansehnlichen ordentlichen Zustand versetzt habe.
Leider sind durch solche Betrüger die Geschäftsnöglichkeiten zerstört worden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567296   Heute : 4411    Gestern : 30885    Online : 580        27.11.2026    4:10
