Braun Ras Exact 6 Universal 5281 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku lädt nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 652518
hankman337 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wunstorf
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku lädt nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Exact 6 Universal 5281
ich wärme einen "Klassiker" auf, da die über Suche gefundenen Threads bereits im Archiv sind.
An meinem Bartschneider Exact 6 Universal, Nr. 5281, hält der Akku, trotz langen Ladens, keinen Strom mehr.
Das Gerät summt, sobald das netzkabel angeschlossen ist und die grüne Kontrolleuchte flackert unregelmäßig. Das Flackern ändert sich im Laufe des Ladevorgangs. Der Bartschneider läuft nach Trennung vom Netzkabel noch einige Sekunden, wird aber immer schwächer. Ein erneutes Anschließen ans Netzkabel bringt das Gerät dann aber nicht mehr richtig in Schwung.
Der Schneidapparat ist m.E. in Ordnung / nicht schwergängig, der Motor dreht frei.
Ich habe den Bartschneider nun auseinandergebaut. Der Akku ist grün umhüllt. Die aufgedruckten Buchstaben kann ich schlecht lesen: BBH (?)
Nun meine Fragen:
1. Ist den Symptomen nach die Platine "durch"? In einem älteren Thread wird vorm Weiterladen beim o.g. Summen / Flackern gewarnt.
2. Wo bekomme ich Ersatzteile, insbes. einen passenden Akku? Sam2 schien eine Bezugsquelle zu kennen.
Danke für die Hilfe!
hankman337
BID = 652589
sam2 Urgestein
Hallo Hankman,
erstmal willkommen im Forum!
Solange die LED noch leuchtet/flackert, ist ein Rest von Leben in der Leitetplatte. Aber meist nicht mehr lange, wenn man dann das Gerät nicht umgehend vom Netz getrennt läßt...
Also KEINE WEITEREN VERSUCHE!!!
Dann hast Du ne Chance, daß es mit einer neuen Zelle erledigt ist.
Ansonsten wird ne komplette Leiterplatte fällig, die kaum mehr zu bekommen und deutlich teurer ist.
Bezugsquelle schick ich Dir per pm. Schau demnächst in Dein Postfach hier im Forum.
BID = 655690
Hallo in die Runde,
hier nun der aktuelle Sachstand:
Mit Hilfe eines bekannten Forumsmoderators aus Franken (nicht Bayern!) habe ich einen neuen Akku bekommen und gleich eingelötet. Die Spannung des neuen Akkus ließ den Rasierer ohne Probleme laufen. Derzeit lädt das Gerät ohne die geschilderten Summgeräusche und das Kontrolleuchtenflackern.
Ich denke, dass der Universal 6 exact nun wieder einige Zeit läuft
hankman337
BID = 657622
68000a Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kaufbeuren
Hallo sam2!
Ich würde mich ebenfalls für die geheimnisvolle Bezugsquelle von Braun-Akkus interessieren (im meinem Falle ein Rasierer 5550, siehe PM)
Ciao
Josef
BID = 662184
Telemaus Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Dillenburg
Hallo alle zusammen,
ich denke ich habe das gleiche Problem wie Hankeman.
Zusätzlich weiß ich noch nicht mal wie man den bartschneider zerstörungsfrei öffnet.
Natürlich bin ich auch sehr am Bezug von neuen Akkus interessiert.
Danke Euch im Voraus.
Telemaus
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531377 Heute : 25374 Gestern : 22653 Online : 962 25.11.2026 23:05 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,252826929092
