Weitere Geräte an Nachtspeicherheizung anschließen möglich?
Serverzeit: 07 11 2026  19:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 652195
hanspeter999
meine Sicherung im Badezimmer verabschiedet sich immer mal wieder, wenn die Waschmaschine gerade läuft.
Da mir ja prinzipiell egal ist wann die Waschmaschine läuft, bin ich auf die Idee gekommen diese einfach an eine Phase des Nachtspeicherofens zu klemmen. Läuft dann nur noch nachts, wird aber auch billiger.
Nun meine Fragen:
Ich belaste dadurch die Phasen nicht mehr gleichmäßig. Hat das irgend welche Auswirkungen?
Werden bei einem Nachtspeicherofen (wenn nicht voll aufgedreht) normal alle Phasen gleich belastet?
Läd ein Nachtspeicherofen, wenn nicht voll aufgedreht kürzer (Zeitlich) mit voller Leistung oder gleichlang mit einer geringeren?
Ist das Legal?
MfG HP
BID = 652244
Hallo HP,
erstmal willkommen im Forum!
Unabhängig von Deinen Überlegungen einer Ausweichlösung muß geklärt werden, warum die Sicherung auslöst und ein ggf. vorhandener Fehler beseitigt werden. Denn das kann ganz verschiedene Ursachen haben, von schlichter Überlast (wenn z.B. am selben Stromkreis noch ein kleiner Warmwasserspeicher - 5l am Waschbecken oder so - hängt) bis hin zu einem Isolationsfehler am Heizelement der WaMa.
Zu Deinen Fragen:
Ob man weitere Verbraucher an den Kreis der Speicherheizung mit anschließen darf, hängt von der Bauart der Anlage und dem Tarif ab. Es gibt gemischte Anlagen und solche mit getrenntem Zähler für den Heizstrom. Um das zu beurteilen, bräuchte man nähere Angaben.
Speicheröfen heizen immer mit voller Leistung auf, aber unterschiedlich lang.
Sie sind nicht zwingend symmetrische Verbraucher, gerade bei mittleren und kleinen Öfen sowie bei leistungsumschaltbaren kommen Schieflasten vor.
Insofern wäre eine Zuschaltung nur dann ein technisches Problem, wenn dadurch der betreffende Außenleiter überlastet würde.
Achtung: Dies kann NICHT anhand nur der Absicherung beurteilt werden, es ist die Leitung selbst zu betrachten (also Typ, Querschnitt, Zahl der beklasteten Adern, Häufung). Dies ist hier besonders kritisch, weil es sich um echte Dauerlasten handelt, wie sie sonst im Haushalt praktisch nicht vorkommen.
Allgemeiner Hinweis:
Generell ist in D heutzutage die Neuinstallation einer Schukosteckdose nur noch dann erlaubt, wenn der Stromkreis über einen 30mA-FI geschützt ist. Dies ist beri Speicherheizungen jedoch oft nicht gegeben. Dann müßte der nachgerüstet werden (ggf. direkt an der Steckdose)!!!
Kannst Du mal bitte Fotos der Haupt- und der Unterverteilung ("Zählerscherank" und "Sicherungskasten") machen?
Istr die Wohnung/das Haus gemietet oder Dein Eigentum?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220369   Heute : 11138    Gestern : 12817    Online : 965        7.11.2026    19:17
