AEG WaMa Electrolux Lavamat 86850A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauffilter verstopft
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavamat 86850A --- Ablauffilter verstopft
BID = 652131
uma222
Defekt : Ablauffilter verstopft
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat 86850A
S - Nummer : 94 200 273
Typenschild Zeile 1 : 914525722
Meine neue Waschmaschine streikt bereits beim 3. Waschgang.
Das Wasser steht in der Trommel, das Display zeigt folgende Meldung:
"Wasser abpumpen nicht möglich, Prüfen, ob Filter sauber ist, ... "
Die Anleitung sagt Ablauffilter reinigen, aber nicht wo der sitzt oder wie dies zu bewerkstelligen ist.
Mit der Notentleerung kam nur 1/4l Wasser, dann nichts mehr. (Trommel weiter zu 1/3 mit Wasser gefüllt). Wenn ich in den Schlauch blase, keine nennenswerter Widerstand, Luft strömt in die Maschine (Luftblasen). Wenn ich sauge kommt Lauge, die aber sofort verebbt wenn kein Unterdruck mehr besteht.
Habt Ihr einen Tipp zum Ablauffilter ?
Wolfgang
BID = 652219
hollandser
Mit Ablauffilter dürfte das Flusensieb in der Laugenpumpe gemeint sein. Schon mal geöffnet und auf Verunreinigungen untersucht?
Viele Grüße Hollandser
BID = 652361
uma222
hollandser hat am  2 Dez 2009 16:14 geschrieben :
Ich wollte mir die große sauerei ersparen, denn die Trommel ist ja voll Wasser.
Habe nun die Laugenpumpe geöffnet, die Vorkammer war voller Schlamm, das Wasser stand weiterhin in der Trommel. Die Zuleitungen waren auch verstopft. Leider sind diese so verwinkelt, das ich mit der Flaschenbürste nicht durch kam. Dann mit der Munddusche gearbeitet. Es kam wieder Schlamm, aber die Zuleitung war weiterhin dicht. Dann Pumpe wieder verschlossen und über Notablaufschlauch vollen Druck der Wasserleitung draufgegeben. Dies Mehrmals wiederholt, dann war der Durchbruch da. Maschine Pumpt wieder.
Vermutliche Ursache: Die Maschine hat ein Wasser kreislaufsystem. Der Dreck der Wäsche hat sich in der Vorkammer gesammelt, und langsam auch die Zuleitung verstopft. Bei der alten Maschine war dies nie ein Problem.
Ich will doch meine Wäsche nicht vor der Waschmaschine von Hand waschen!
Ich werde die Sachlage weiter beobachten, die nächste Waschladung wartet schon. Einstweilen vielen Dank.
Wolfgang
P.S.: Bin Klauenenpfleger. Die Wäsche: Putzlumpen mit denen ich den Kühen die Klauen geputzt habe, sowie meine von den Kühen verschissene Kleidung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uma222 am  3 Dez 2009  0:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530177   Heute : 24174    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    21:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
