Sony LCD-FS Bravia
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildaufbau
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony Bravia --- Bildaufbau
Suche nach Sony Bravia Sony Bravia
BID = 652105
Mad_Rat
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildaufbau
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bravia
der ca. 3 Jahre alte Sony Bravia LCD meiner Eltern macht seit einiger Zeit Probleme.
Es gestaltet sich so, dass das Bild nach dem Einschalten nicht kommt. Es ist nur "Schnee" zu sehen. Nach anfänglich noch ca. 15min, dauert es mittlerweile schon ca. eine dreiviertel Stunde bis das Bild da ist.
Ist es einmal da funktioniert der Fernseher soweit problemlos.
Sporadisch tritt beim Senderwechsel das Problem von oben mal für ein paar Sekunden auf, weiter aber nichts dergleichen. Erst beim aus- und wieder anschalten dauert es wieder seine Zeit bis das Bild angezeigt wird.
Hatte noch keine Gelegenheit mir das Gerät mal anzusehen, spontan denk ich da aber an Kondensator bzw. kalte Lötstelle was da so kaputt gehen könnte.
Wobei, kalte Lötstelle... würde es dann nach o.g. Zeit funktionieren??
Also eher Kondensator?
Da das Problem eher nicht so häufig vorkommt (wenig bei google & co darüber gefunden) würde ich gerne jetzt mal hier fragen was ihr so meint und welche Gedankenanstöße ihr mir geben könntet...
Auf welcher Platine könnte das defekte Teil denn am wahrscheinlichsten liegen, Spg-versorgung oder Signalplatine o. ...?
Anderer Gedanke: Es sieht ja offensichtlich wie ein "warmlaufen" aus was u.U. richtung "vorheizen" von gewissen Bauteilen zusammenhängen könnte??
Wäre super wenn Ihr mir vorab schonmal ein paar Infos/Ideen geben könntet bevor ich das Gerät mal mit zu mir nehm.
Grüße
BID = 652416
Mad_Rat
nach 2 Tagen keiner ne Idee?
BID = 652459
Was erwartest du wenn noch nichteinmal ein Typ dabeisteht und aus der Fehlerbeschreibung nicht hervorgeht wie empfangen wird?
Bei analogen Empfang solltest du mal in Richtung Tuner suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336374   Heute : 5942    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    10:49
