JVC/AV28KM3SN TV 14935761AF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC/AV28KM3SN 14935761AF --- kein Bild, kein Ton
BID = 651439
Jokel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : JVC/AV28KM3SN
Gerätetyp : 14935761AF
Es fehlt die Spannung für Vertikalablenkung!!
Den Hochspannungstrafo habe ich schon ausgewechselt!
Widerstand + Diode für Spannung sind i.O.
Wo liegt der Fehler??
Viele Grüße
Jokel
BID = 651861
Strömling
Chassis könnte 11AK37 sein ?
Wenn da auch kein Ton ist, fehlt da mehr als eine Spannung.
Heizt denn die Röhre?
BID = 652205
Jokel
Nochmalige Fehleranfrage!!!
Fehler:Gerät eingeschaltet LED Grün, K.B.K.T.
Spannungen 12V i.O.;33Vi.O.;150V i.O.
fehlen tut Ablenkspannung Vertikal!
Dioden + Widerstäde für ic 601 i.O.; Trafo Tr 601 neu.
Wo könnte der Fehler liegen ???
Grüße
Jokel
BID = 652274
Strömling
Nochmalige Rückfrage!!!
Was ist mit den Spannungen aus dem Zeilentrafo? +25V,+14V,+200V ?
BID = 652441
Jokel
Die Röhre heizt nicht!!
Könnte ch.TC9225B oder AySE 910sein?
Betriebssp.+B151v =i.O.
8V i.o.; 12V i.o.; 5V i.o.;33V i.o.;
D606-ca.0,02V ?
D610 150V i.o.
D613 ca.0,1V ?
D616 ca.4V ?
D617 ov?
R639 angebrannt,ausgebaut gemessen 2 ohm ?
BID = 652446
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Schau mal auf das Typenschild der Rückwand, untere rechte Ecke. Ich gehe auch von AK37 aus. Die Bauteilangaben sind nämlich schlüssig fürs Ak37 und die Spannungswerte zeigen, dass die Zeile nicht anschwingt, bzw sofort nach Anlaufen auf Schutzschaltung geht.
D610 muss nämlich auf die 200V Videospannung aufstocken, nicht nur die 150V durchleiten. D606 ist die untere OW Modulatordiode und da messen hat erstmal wenig Sinn, bzw bringt Hausnummern.
D613/614 speisen weitere Schaltungsteile darunter auch die Vertikale vom DST, sind also auch Indikator dafür ob die Zeile läuft. Die wenigen Volt bei D614 lassen mich aber vermuten, dass die Zeile vielleicht "ganz kurz zuckt".
Woran hängt der? Beim 11Ak37 mit der einen Seite u.a. an D617(K), R640,634, und mit der anderen an C653,618,619 und er hat dann 10K(!).
Wenn das auf deinen R639 zutrifft, dann ist das Problem möglicherweise ein offener C653/619 im kapazitiven Spannungsteiler C618/619/653, und die 1500V Zeilenrücklaufimpuls schlagen dann über C618 voll durch und braten den R. Dann könnte D617 auch Schluss bekommen haben. Wie auch immer; wenn der Feedbackimpuls über D617 fehlt oder stark verbogen ist, geht der Prozessor sofort auf Schutzschaltung und macht die Zeilenansteuerung aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336653   Heute : 6221    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    11:18
