TV Grundig M72 795 Top --- Platine verschmort Suche nach Grundig |
BID = 652030
Matula Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: München
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Platine verschmort
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72 795 Top
Chassis : CUC 7851
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
da ich mit eurer Hilfe bereits mein Gerät 2 mal repariert bekommen hab  , steht leider nun das nächste Problem an.
Bei mir hats die Platine durchgeschmort. Ich hoffe man kann es gut auf dem Bild erkennen. Meine Frage nun. Ist diese noch reparabel oder geht hier nix mehr. Wäre schade um den Fernseher. Wie könnte ich wenn ja es reparieren? Oder vielleicht von einem anderen Gerät die Platine umbauen? Welche wären denn kompatibel?
Vielen Dank für eure Mühen und Antworten
Grüße
Matula<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matula am 1 Dez 2009 19:52 ]
BID = 652059
Murray Inventar
Die Kohle brauchst du doch nur abkratzen oder ausbohren und den leiterzug per Drahtbrücke nachbilden.
Warum ist dir die kalte Lötstelle eigentlich nicht bei den Reparaturen vorher aufgefallen?
BID = 652073
Matula Neu hier
Hallo Murray,
ja das wärs gewsen wenn´s mir vorher aufgefallen wäre. Dann hätte ich mir einiges erspart. Aber es sind 2 Stifte mit herrausgeschmort worden. Wie kann man dénn die wieder befestigen? Mit an die Drahtbrücke löten? Könnte man die Schmorstellen der Platine mit einem Kleber ausfüllern?
Oder ist das wurscht?
Grüße
Martin
BID = 652077
Murray Inventar
Sind die 2 Stifte parallel geschaltet oder ist der eine ohne Funktion?
Die kann man doch von der großflächigen Kontaktfläche per Drahtbrücken festlegen.
BID = 652094
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Das ist doch der Stecker zur Ablenkspule
Da ist es üblich das man die zwei Drähte (oder auch alle) auch mal direkt auf der Leiterplatte anlötet.
BID = 652145
Matula Neu hier
Ja so wie es aussieht ist einer der Pins frei. Dann kann ich ja gleich eine Brücke machen. Ist ja dann eh egal,oder hab ich was vergessen?
Danke und Grüße
Matula
BID = 652415
Matula Neu hier
Ich nochmal,
so jetzt hab ich das ganze gelötet. Nur jetzt macht der Fernseher keinen Mucks mehr.
Kann es sein das, mal angenommen, diese kleine Lötstelle den ganzen Fernseher ausser Gefecht setzt? Ich mein er rührt sich jetzt garnicht mehr. Ist das möglich? Ich denke mal ich hab das sauber verlötet.
Was könnte es noch sein?
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke und Grüße
BID = 652417
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Mach doch bitte noch ein Foto von der Reparatur
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 652419
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
| | Ja so wie es aussieht ist einer der Pins frei. |
NEIN! An diesem 8-poligen Stecker sind alle Pins belegt und das mit Sinn! Die horizontalen Ablenkspulen wurden bei diesem Chassis über je zwei parallel geschaltete Pins pro Ader angeschossen (auf dem hochgeladenen Bild, gezählt von rechts nach links; J1/J2=abgebrannt und J3/J4=intakt). Das war wegen der hohen Strombelastung nötig, da sonst eben dieser Effekt - kalte Lötstellen oder Übergangswiderstände im Stecker lassen die Platine und den ganzen Stecker verschmoren - weitaus früher eingetreten wäre.
Hier ist die EINZIGE WIRKLICH SINNVOLLE Abhilfe wie gesagt wurde, den Stecker und die Buchsenleiste zu entfernen, und ALLE Anschlussdrähte zur Ablenkung (auch die der vertikalen Ablenkung, die zwei Pins J7/J8 links aussen) direkt auf die Platine zu löten. Wo das noch geht kann man Lötnägel (am Besten die flachen mit Loch) setzen und dort anlöten. Aber bitte keinerlei Steckverbindungen benutzen.
Weiterhin aufpassen dass der Leiterbahnzug zu den Pins J5 J6 noch in Ordnung sind, besonders der, der an der Brandstelle vorbei führt. Diese "mittleren" beiden Pins J5,J6 sind auf dem Stecker oder auf der Platine am Ablenkjoch durch eine Drahtbrücke verbunden. Fehlt die Brücke J5 J6 ist die Versorgung der Zeilenendstufe unterbrochen. Dies soll verhindern, dass sich die HV bei gezogenem Stecker aufbaut und der Strahl ein Loch in die Leuchtschicht schießt.
| | Was könnte es noch sein? |
Wenn es mit der Brücke J5J6 nicht getan ist, kann der HOT hin sein, der Ansteuerchip TDA8140 einen weg haben usw... Meinst du etwa so ein Feuerwerk bleibt folgenlos?
