UNI-LUX 9 4000 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampf AN/AUS Schaltung defekt
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 UNI-LUX 4000 T --- Dampf AN/AUS Schaltung defekt
Suche nach 4000
BID = 651552
finenose
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dampf AN/AUS Schaltung defekt
Hersteller : UNI-LUX
Gerätetyp : 4000 T
Hallo Zusammen
Ich habe ein Dampfgerät der Firma Uni-Lux Modell 4000 T. Bisher ging das Gerät ohne Probleme und ich war sehr zufrieden.
Seit einem Abdampfgang kann ich das Zu- bzw. Abschalten des Dampfes nicht mehr Ein/Ausschalten.
Das Gerät hat zwei Kabel, welche einen Schalter am Dampfende speisen. Zuerst dachte ich: evtl. der Schalter defekt, oder ein Kabelbruch auf dem Weg.
Daher habe ich die ohnehin schon leicht abgenutzen Kabel direkt beim Auslass zuerst abgeschnitten, den Schalter am Dampfende ausgebaut und direkt am Auslass angebaut (Kabelbruch feststellen). Leider führte das nicht zum Erfolg.
Dann habe ich das Kabel einfach zusammen geschlossen (Dauer-Ein). Das führte allerdings auch nicht zum Erfolg.
Allgemeines:
Das Gerät kommt ohne Probleme auf Druck (so wie es bis vor einigen Tagen noch ganz normal ging. Nur das Ein bzw. Ausschalten des Dampfes geht nicht)
Ich hoffe Ihr habt eine Idee. Im Internet habe ich wenig gefunden beim Suchen. Allein die Firma und das Modell sind ein Problem.
Vielen Dank für Eure Ideen.
LG
finenose<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finenose am 29 Nov 2009 19:22 ]
BID = 651620
Aktor prüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330448   Heute : 12667    Gestern : 12577    Online : 1324        17.11.2026    23:59
