Keramik Bosch NKM690G/01 --- Austausch Heizzone Highlight Suche nach Bosch |
BID = 651498
LaCucaracha Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Austausch Heizzone Highlight
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : NKM690G/01
S - Nummer : NKM690G/01
Hallo zusammen !!
wie man anhand der Angabe meiner Vorkenntnisse erahnen kann, bin ich bei der Reparatur schnell an meine Grenzen gestoßen.
Bei dem oben genannten Kochfeld ist die linke untere Platte ausgefallen......einer der beiden Halogenstäbe leuchtete plötzlich nicht mehr.
Anhand der Seiten von Bosch habe ich dann die neue Ersatzteilnr. 289561 als Ersatz für 086664 herausgefunden (Kochfeld ist fast 20 Jahre alt) und bestellt.
Der Ausbau des Herds war kein Problem........die Abdeckung des Kochfelds mit den Torx-Schrauben dank geeignetem Werkzeug zum Glück auch nicht...ABER der Einbau.......ich dachte: neues Heizelement rein, Kabel drangesteckt und gut ist.....aber die neue Heizzone hat viel weniger Anschlüsse als die alte......Anschlusspläne oder Anleitungen habe ich im Netz gesucht, aber wie befürchtet nix gefunden.
Hat jemand von Euch einen Hinweis, wie ich das Kochfeld wieder in Betrieb nehmen kann ???
vielen Dank für die Hilfe und einen schönen 1. Advent
BID = 651522
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das Gerät ist keine 20 Jahre alt.Habe vor 3 Wochen 5 solche Geräte komplett mit Herd entsorgt.Die waren alle noch soweit ok.Türscharniere defekt und die Glasfelder zerkratzt.
Kann Dir jetzt nur mit dem Stromlaufplan und Anschlussplan helfen.
Tommi
BID = 651681
Danke für Deine Hilfe !
der Plan scheint für mein Kochfeld zu stimmen. Und zwar ist das auf der Zeichnung dann die untere rechte Heizzone E1, die ich austauschen muss.
Problem ist nun aber,dass ich keine Ahnung habe, wo an der neuen Heizzone ich die abgezogenen Kabel aufstecken soll.
Die neue Heizzone hat nur an einer Seite einen Anschlußblock, die alte an 2 Seiten.
Ich hab mal ein Foto von der neuen gemacht und die Aufdrücke farbig hervorgehoben. Hierauf steht 2/4/S/H, bei der alten hingegen 1a/1b/2a/2b. Und was ich mit den Kabeln machen soll, die an dem zweiten Anschlußblock der defekten Heizzone stecken, ist mir schleierhaft (geht laut Zeichnung u.a. zum Thermo-Relais nach oben)
BID = 652236
hat keiner ne Erklärung, wofür dieses S und H bzw 1a,1b etc steht ???
kann man eigentlich das Ganze mal auf gut Glück verkabeln und schauen, was passiert, wenn man den Herd anschaltet ?? oder kann das die Elektronik/Steuerung zerstören ???
BID = 652240
prinz. Moderator
Moin
Von wo ist die Platte?
Normalerweise liegt ein Umbausatz dabei.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 652247
Hallo Prinz !!
die Heizzone ist aus nem anderen Glaskeramikfeld, aber die EGO Teilenr. ist identisch mit der benötigten Ersatzteilnr.
Was ist denn ein Umbausatz genau bzw wo kann ich den kaufen ??
wichtig wäre mir auch, dass ich das Ganze dann auch wirklich ans Laufen bringen kann, ansonsten mache ich wohl doch lieber einen Termin mit einem Hausgerätetechniker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LaCucaracha am 2 Dez 2009 17:56 ]
BID = 652250
prinz. Moderator
Moin
Das past schon mal nicht gleich und gleich ist doch nicht gleich.
Richtige Platte bei Bosch.
ansonsten mach mal ein Foto von der Platte will mal bei mir ind Lager schauen eventuell gibs noch eine gbrauchte.
1.Freischalten
BID = 652254
welche Platte soll ich mal fotografieren ?
Den Herd habe ich nämlich wieder zusammengebaut, meine Mutter muss ja kochen können
also das Bosch-Kochfeld hat die Nr. NKM 690G/01
und das EGO Ersatzteil, welches ich jetzt einbauenm möchte, hat die Nr. 10.54113.034
BID = 652261
ich sehe gerade bei nem Ersatzteilshop. Da steht : "Schaltungsänderung siehe beigefügten Unterlagen"
vermutlich ist das die Verkabelungsanleitung für Dumme, die ich brauche
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
