TOS-Link auf 5.1
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TOS-Link auf 5.1
BID = 651470
Topf_Gun
Hallo an alle.
gibt es ein Gerät, welches einen optischen Ausgang (TOS-Link bzw. S/PDIF) in ein 5.1 Signal umwandelt?
Bisher habe ich nur ein Teil gefunden:
http://www.sharkoon.com/html/suppor.....e.pdf
Ich will den oprischen Ausgang eines Fernsehers bzw DVD-Spielers auf eine 5.1-Aktivlautsprecherbox geben.
Hat jemand damit Erfahrung oder gar ein solches Gerät in Betrieb?
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 651487
Gibt es, sogar zig verschiedene.
Wenn man eine Suchmaschine mit dem Begriff "Dolby Digital Dekoder" füttert, kommt auch was raus.
Teufel, Creative, oder wenn es etwas mehr kosten darf, Dolby.
Es gibt aber noch ettliche mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Nov 2009 14:53 ]
BID = 651537
Bartholomew
Hoi,
Was verstehst Du unter einer 5.1-Aktivlautsprecherbox?
So einen Soundprojektor?
5.1 bedeutet eigentlich, dass man 6 Lautsprecher hat und nicht einen.
Gruß, Bartho
BID = 651567
Topf_Gun
Soundausgabe:
6 Aktiv-Lautsprecher mit Eingang 3*Stereo-Klinke.
Soundequelle:
DVD bzw TV mit optischem Ausgang.
Da die Lautsprcher schon vorhanden sind, wollte ich auf einen Vollständigen AV-Reciver und neue Boxen verzichten.
Ich suche ein möglichst simples Gerät --> TOS rein, 5.1 Raus.
@Mr Ed
Danke!
Die vorgeschlagenen Geräte sind alle überdimensioniert, ich brauche einen höchstens 2 Eingänge und einen Ausgang.
Gruß Topf_Gun
BID = 651605
Bartholomew
Hoi,
Teufel hat Decoderstation im Angebot, aber für den Preis bekommst Du einen kompletten AV-Receiver (der mehr kann und Qualitativ mindestens gleichwertig verarbeitet ist): http://www.teufel.de/PC-Systeme/Decoderstation-5.cfm
Die einfachste Lösung wird ein gebrauchter AV-Receiver sein. Die Hochpegel-LS-Ausgänge verwandelst Du per Spannungsteiler (etwa 1:10-1:15) in Niedrigpegelausgänge.
Um welches System handelt es sich?
Gruß, Bartho
BID = 652009
Topf_Gun
Die Quelle ist ein LCD-TV, er klirrt etwas. kein Wunder bei nur 3cm Dicke.
Als Ausgabe soll ein 5.1 Aktivsystem, welches z.Z. am Rechner hängt.
GRuß Topf_Gun
BID = 652071
Murray
Dann lasse es doch am PC und lasse den dekodieren. Mhhhh glaube der hat keinen optischen Eingang...
Was hast du denn am TV für eine Signalquelle (Kabel-TV, DVD, Sat...)?
BID = 652118
Bartholomew
Habe mal gelesen, dass die erhältlichen niedrigpreisigen 5.1-Decoderboxen einige Nachteile gegenüber AVRs haben. Z.B. kann man teils keine Laufzeitunterschiede einstellen, teils gehen die Einstellungen bei Netztrennung verloren, und der Standby-Verbrauch liegt teils relativ hoch.
Auch ein ausgemusterter kleiner PC mit Soundkarte ist meines Erachtens hier keine gangbare Lösung (und außerdem nichts, was out of the Box für's Wohnzimmer läuft); meine Empfehlung bleibt daher gleich.
Gruß, Bartho
BID = 652252
clembra
Für den PC habe ich ein Teufel-Set (Concept E 300) inkl. der Dekoderstation5 und bin damit sehr zufrieden, allerdings zum Aktionspreis 299 gekauft. Für richtiges Heimkino würde ich aber ehr zu einem richtigen AV-Receiver greifen, heutzutage auch einen mit HDMI-Eingängen direkten Ausgängen für die Sat-Lautsprecher. Dass das etwas teurer ist, sollte klar sein, aber es ist eine lohnenswerte Investition.
BID = 652389
Bartholomew
Ich verstehe bis heute nicht, warum Leute 50€ Aufpreis für ein Feature ausgeben, dass ihnen ein, zwei Toslink-Kabel einspart...
Von den neuen Tonformaten, die über HDMI möglich sind, hat man eigentlich nur was, wenn man sein Wohnzimmer konsequent als Hörraum einrichtet.
Gruß, Bartho
BID = 652397
Topf_Gun
Die Alternative mit PC ist auch eine Option, aber der hat z.Z. keinen optischen Eingang.(er steht eh daneben)
Mir geht es eigentlich nur darum, das Klirren zu beseitigen.
Das ganze möglichst einfach.
Auf exakte Positionierung kommt es nicht an, ebenso auf Laufzeitkorrekturen.
GRuß Topf_Gun
BID = 652411
Murray
Welches Klirren?
BID = 652497
Topf_Gun
Es ist bei bestimmten Tönen ein Geräusch zu hören, als wenn die Membran irgendwo anstösst. Ist mir bei mehrern Flach-TV aufgefallen.
Tritt z.B. auf, wenn die Erkennungsmelodie von "HEUTE" im Frühstücksfernsehn läuft.
GRuß Topf_Gun
BID = 652630
Bartholomew
Hört sich nach Resonanz-Dröhnen des Gehäuses an.
BID = 652702
Murray
Dann schließe doch deine Aktivlautsprecher einfach an den TV an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519584   Heute : 13563    Gestern : 22653    Online : 503        25.11.2026    10:30
