Miele WaTro T233C HT05-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T233C HT05-2 --- heizt nicht
Suche nach Miele T233C heizt nicht
BID = 651234
nickpetter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : T233C HT05-2
S - Nummer : 00/31901039
Typenschild Zeile 1 : 00/31901039
Typenschild Zeile 2 : 230V / 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W 16 A
Hallo unendliches Wissen,
mein Trockner heizt seit ein paar Tagen nicht mehr auf. Ich habe die diversen Ratschläge hier in Forum gelesen und festgestellt das am NTC oben am Heizelement zwar Spannung anliegt, der ohmsche wert jedoch nicht übereinstimmt mit den angaben hier. Ich habe bei Raumtemperatur beinahe Durchgang, d. h. 4-5 Ohm gemessen.
Gehe ich Richtig in der Annahme das das Teil defekt ist???
Bitte um Antwort.
lg nickpetter
BID = 651317
shotty
Hallo nickpetter,
willkommen im Forum.
Auf dem Heizregister sitzen 2 Bauteile.
Einmal der NTC, der die Temperatur misst, und dann der Thermostat, der meistens auslöst, wenn es am Heizregister zu warm geworden ist.
Dieser wird wohl defekt sein, und muss erneuert werden.
Ursache könnte unter Umständen sein, das der Wärmetauscher oder die Türsiebe nicht sauber sind.
Also, also den Wärmetauscher und die Siebe mit Wasser von allen Seiten reinigen.
Alles ist nachzulesen in der Betriebsanleitung zu Deinem Gerät.
shotty
BID = 651559
nickpetter
Hallo shotty,
danke für den tipp, ich hab das bauteil links oben am Heizregister ausgebaut. hat zwei anschlußfahnen, ein Kabel kommt vom Heizregister und ist Stoffisoliert, das andere ist schwarz und geht mit dem 2ten Stoffisolierten Kabel zum Relais zurück.
Das zweite Ding ist rechts oben am Heiregister und ist fix mit 2 weißen Kabeln angeschlossen, ich glaub die gehen auch zum Relais.
Die Flusensiebe werden eigentlich nach jedem Gebrauch gereinigt, und der Wärmetauscher hat auch keinerlei verunreinigungen gehabt.
Bitte um weitere Ratschläge.
lg nickpetter
BID = 651592
DMfaF
Hast Du nicht gelesen was shotty Dir schrieb?
Thermostat auswechseln und gut ist. Vorher natürlich durchmessen (für Laien = muß Durchgang haben!)
Bernd
BID = 652305
nickpetter
Habe das Thermostat jetzt nochmal durchgemessen, hat Durchgang!
Was kann ich jetzt überprüfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502337   Heute : 18905    Gestern : 16862    Online : 1037        24.11.2026    21:11
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
