Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop lässt nur ruckartig
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- Aquastop lässt nur ruckartig
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B
BID = 651050
Soran
Defekt : Aquastop lässt nur ruckartig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGI8415/24
FD - Nummer : 8005
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit unserer 10 Jahre alten Bosch Waschmaschine (60cm), die bisher immer fehlerfrei lief.
Es ist zu wenig Wasser im Spülraum und somit wird das Geschirr nicht sauber.
Bin der Ursache etwas auf den Grund gegangen und habe einfach mal einen neuen Absperrhahn eingebaut (es kommt also ausreichend Wasser), weil ich dachte, der alte Hahn lässt vielleicht zu wenig Wasser in die Maschine. Bei uns ist die Spülmaschine an Warmwasser angeschlossen, weil wir eine Solaranlage auf dem Dach haben.
Aufgefallen ist mir ausserdem, dass der Aquastopp nicht kontinuierlich Wasser in die Maschine lässt, sondern immer wieder den Zulauf unterbricht. Er macht für 4-5 Sekunden auf und Wasser läuft ein, er stoppt dann für 3 Sekunden, macht dann wieder für 4-5 Sekunden auf.....usw...dadurch kommt wohl insgesammt zu wenig Wasser in die Maschine und das Spülergebnis ist schlecht.
Weiß jemand woran das liegt? Hat der Aquastopp selber ne Macke, oder wird der Aquastopp falsch angesteuert?
Danke für Eure Tipps.
Zu meinen Fachkenntnissen: Hab vor 25 Jahren mal Elektriker gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532965   Heute : 679    Gestern : 26284    Online : 343        26.11.2026    0:45
