Ist Kreppband zum Isolieren zulässig?
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650859
ElektroNicki
Hi!
Woanders kam die Diskussion auf, ob Kreppband als Isolierband zulässig sei.
Im konkreten Fall ging es um Spannungen <8V.
Meine Meinung: Da kann man eigentlich problemlos Kreppband verwenden.
Bei Elektroinstallationen ist es aber vermutlich nicht zulässig.
Ich wüsste gerne, warum.
Nicht, dass ich selbiges da verarbeiten wollte, aber ich wüsste halt geren, was die Nachteile von Malerkrepp gegenüber Isolierband sind.
Danke im Voraus!
BID = 650861
clembra
Ähm, es isoliert nicht, zumindest nicht zuverlässig
BID = 650870
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Breite Ausführungen sollten recht gut geeignet sein, wenn man sich den Po abwischen will.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Nov 2009 21:48 ]
BID = 650887
Sogar die meisten echten Isolierbänder (aus Kunststoff) sind nicht als Isolierung im Sinne des Berührungsschutzes nach VDE geeignet.
Aber Kreppband dafür zu mißbrauchen, ist schon krude!
Schon mal gesehen, was nach ein paar Monaten oder gar Jahren aus Kreppband wird...?
BID = 650993
Bubu83
Und wenn der Mist erst mal feucht wird...
Nehmen wir mal an, du isolierst nen 8 Volt Bleiakku damit. Schon mal überlegt, was passiert, wenn das doch nicht so gut isoliert??
Viele Grüße
Bubu
BID = 651084
Murray
Was willst du denn daran isolieren???
BID = 651128
francydt
Bei 8V reicht jedes billigst Klebeband dafür. Auch Klopapier wenns trocken ist. Ich habe aber noch nie nen 8V Bleiakku gesehen.
Wenn ich mal unter Spannung eine Steuerung prüfe und ab und zu mal nen Draht herausklemmen muss, stecke ich gerne ein 10cm Stück Schrumpfschlauch rüber und fixiers mit einer Krokoklemme. Dem Isolierband traue ich auch nicht. Besonders wenn man unter Spannung einisolieren will und dazu nicht richtig zum Draht kommt. Da kanns schnell mal passieren das man einen Schlag bekommt.
Für eine dauerhafte provesorische Isolation wenns im Handbereich ist sowieso nur Schrumpfschlauch der auch dafür geeignet ist. Wenns geht mit Kleber. Kostet zwar etwas, aber wenn man bedenkt das so manches Provesorium 10 Jahre lang hält
mfg francy
BID = 651141
Bartholomew
... aber wenn man bedenkt das so manches Provisorium 10 Jahre lang hält
Nur?
BID = 651274
francydt hat am 27 Nov 2009 23:04 geschrieben :
Ach?
Das ist gefährlicher Unfug!
Bitte nicht glauben oder gar nachmachen.
Ich schon.
Aber was tut das überhaupt zur Sache?
BID = 651278
GeorgS
...dauerhafte provesorische Isolation...
Tusch!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 651294
Topf_Gun
...eine dauerhafte provesorische...
mfg francy
2004 in einer Warte eines Wasserkraftwerkes.
Warte sollte abgerissen werden. Ein Eigenbedarfszähler (mit Wandlern, 100facher Anzeigewert) mit folgendem Zettel:
"Dieser Zähler zählt ab 1.1.1933 provisorisch 1000fach!"
und er drehte sich immernoch...
Gruß Topf_Gun
P.S. nichts ist beständiger als das Provisorium!
P.P.S: Manche bezeichnen ein Provisorium auch als "Providaurium"
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 651300
dl2jas
Oder Profisorium!
BID = 651666
Wenn schon, dann Professorium.
War jener Wandlerfaktor 1000 aus dem Jahr 1933 ne Art vorauseilende Reminiszenz an das ebensojährige Reich...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Nov 2009 22:27 ]
BID = 651715
clembra
Liegt dran, ob es ein Laie (Provisorium), Profi (Profisorium) oder Professor (Professorium) eingerichtet hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500852   Heute : 17419    Gestern : 16862    Online : 197        24.11.2026    19:57
