Sharp TV 70DS-03S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70DS-03S --- Keine Funktion
Suche nach Sharp Keine Funktion
BID = 650722
Chillin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70DS-03S
Chassis : unbekannt
habe ein Problem mit oben genanntem TV.
Der TV hat keine Funktion mehr. Lediglich die Stby.-Leuchte ist an.
Das Gerät pfeift, vermute das Pfeifen im Netzteil.
Ich möchte nun den Lampentest durchführen, leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät und weiß deshalb nicht wo ich das Hochspannungsteil abhängen kann.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan für das Gerät, bzw. weiß welches Chassis das ist.
allerdings stellt sich mir davor noch ein ganz anderes Problem:(ich traue es mich fast nicht zu sagen) aber ich bekomme das Chassis nicht ausgebaut...
Es hängt wohl nur vorne, ich sehe keine Schrauben klammern oder ähnliches.
Ich werde doch nicht zu blöd sein das Chassis auszubauen...
Wäre für Hilfe dankbar!
BID = 650727
Murray
Wozu gibt es eigentlich die SuFu?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....87951
Schaltplan braucht doch dazu kein Mensch, lötest einfach den Leistungstransistor neben dem Zeilentrafo raus
BID = 650839
Chillin
So, das Chassis konnte ich nun mit etwas "Überzeugungskraft" ausbauen.
Der Lampentest viel positiv aus, d.h. die Lampe leuchtet.
Ich vermute also einen Defekt im Hochspannungsteil.
Leider kann ich noch keinen Schaltplan finden (ps: danke repman für die Auskunft des Chassis)
Hat noch jemand eine Idee?
BID = 650847
Chillin
Der BU im Hochspannungsteil hat sich als defekt erwiesen (Kurzschluss)
was sollte ich noch prüfen bevor ich den erneuere?
BID = 652603
Chillin
Wollte nur vermelden dass der TV mit nem neuen BU wieder zum leben erweckt wurde.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
BID = 652699
Murray
Da kann ich ja nun auch schreiben wie es bei mir weiterging ...
Nachdem ich den BU ersetzt hatte lief die Kiste bei mir gut eine Woche lang.
Beim Kumpel ging der leider nicht mehr einzuschalten.
Also hat er den mir wiedergebracht - beim Test ging der kurz, beim 2. Einschalten kam aber der Kollaps, klang als wenn der BU wieder kaputt ist, gleich danach Geräusche Richtung Schaltnetzteil, KNALL und dann kam der 10A-Sicherungsautomat in der UV (nicht mal die 4A T auf dem Chassis).
Das war mir dann zu blöd, mein Kumpel hat mir dann erlaubt die Kiste abzuschreiben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 663        16.11.2026    20:29
