Ladegerät mit RFID
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät mit RFID
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 650675
funzt
Frage:
kann mir jemand sagen, wie ich an einen (bzw. zwei) neue rfid mit der richtigen programmierung für akkus eines herstellers mit den roten maschinen komme, damit ich beide akkus wieder ladbar bekomme? (die service variante des herstellers grenzt nämlich für mich an abzocke)
verbaut sind diese RFID:
http://www.rfid-webshop.com/shop/pr.....b1baa
Hintergrund meiner Frage:
ein bekannter von mir hat ein ladegerät c7/36 mit dazugehörigen akkus.
problem ist, das die akkus nicht mehr geladen werden (taten sie vorher lange zeit problemlos).
es wurden von ihm bereits neue zellen verbaut (weil man ihm sagte, die zellen wären platt) und ein nagelneues ladegerät von ihm beschafft (weil man ihm sagte, sein altes wäre kaputt). hat meinem bekannten aber nichts gebracht und er ist dann entnervt zu mir gekommen....
habe recherchiert und bin dann auf die rfid gestoßen, stutzig geworden und glaube jetzt zu wissen woran es liegt......
Unglaubliche Uermutung:
während meiner recherche bin ich auf unzählige akkus gestoßen, welche zum verkauf angeboten werden, weil diese "defekt" wären......könnte es sein, dass der hersteller hier eventuell "kriminelle" energie besitzt und seine produkte gezielt über diesen mikrochip zum serviceaustausch zwingt????
im hersteller shop wollen sie sagenhafte 289 euro im austausch für einen akku (bei welchen vermutlich nicht die akkus sondern die RFID das problem sind)......
mich beschleicht eine böse vermutung bei der ganzen sache. es wäre doch möglich das das geniale "schutzsystem" des herstellers auch ordentlich die kasse klingeln lässt, wenn die RFID auch definiert das gerät zum service sperrt....
wäre für jeden tip dankbar
BID = 650769
Bartholomew
Willkommen im Forum
Kann man nicht einfach einen funktionierenden RFID-Chip ausbauen und in das Gehäuse des alten Ladegerätes einbauen? Oder meckert es dann, dass immer der gleiche Akku eingelegt ist?
Sowas macht man z.B. bei Chips für Tintenpatronen (funktionierende Original-Patronen-Chips direkt in den Drucker einbauen, damit man Nachfüll-Patronen ohne Chip verwenden kann).
Vielleicht stehen im RFID aber auch Akkudaten (Kapazität etc.), nach denen dann das Ladegerät das Ladeverfahren einstellt? Das wäre dann doof.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 26 Nov 2009 14:52 ]
BID = 650781
funzt
Hallo Bartho,
danke für die Begrüßung und die prompte Antwort.
Genau was du vorschlägst habe ich vor. Problem ist, dass beide vorhandenen Tags ihren Dienst wohl zeitgleich quittierten und somit für mich momentan keine Möglichkeit besteht einen direkt ins Ladegerät auf den Empfänger zu kleben.....
Ich habe leider auch kein Lesegerät mit welchem ich einen funktionierenden Tag kopieren könnte geschweige denn die Daten auf einen Tag spielen könnte.
Ich habe Hoffnung das Nobbi2 mir helfen kann, weil dieser dies scheinbar schon praktiziert hat.....
Danke für deinen Tipp!
Funzt (noch nicht)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316549   Heute : 11330    Gestern : 12485    Online : 911        16.11.2026    20:53
