LED-Schaltung an 120V???
Serverzeit: 24 11 2026  18:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 650541
gang-himself
ich habe eine Rackbeleuchtung, die mit 120V-Spezialglühbirnen arbeitet, die teuer sind und oft durchbrennen. Austauschen kann ich das Modul nicht, da es gleichzeitig als Spannungsstabilisator dient. Also will ich das ganze durch LEDs ersetzen, die ich in die Sockel von ausgebrannten Glühbirnen löten möchte.
Eine Anleitung dazu habe ich im Netz gefunden, bei der 3 Dioden in Reihe mit einem 100k-Widerstand und einer Diode in die Fassung gelötet werden und mit Heißkleber isoliert und stabilisiert werden.
Ich habe das ganze mal testweise mit einer LED gebaut. Da mich das flimmern stört (25Hz) habe ich 4 Dioden verbaut und mit einem Kondensator (200V, 6,3mü) geglättet. Komischerweise ist selbst dann die LED noch wesentlich dunkler, als wenn ich sie direkt mit 4V Gleichstrom betreibe.
Wie krieg ich die LED hell??
Muss ich bei dieser Schaltung einen Hochlast-Widerstand verwenden, oder reicht ein ganz "normaler", ich glaub 1/4-Watt ist das dann, oder?
Oder ratet ihr mir vehement von dieser Beschaltung bzw. umrüstung ab?
Was gäbs für Alternativen???
CIao,
Wolfgang
BID = 650546
GeorgS
Als Stabilisator wofür?
Wenn dem so ist, dann ist dein Austausch
Krampf, denn der Strom der Glühlampe
sollte in etwa fließen. Außerdem hing die
Stabilisierung möglicherweise an der Kennline
des Wolframfadens.
Könntest du bitte ein Bild dieser Spezialglüh"birnen"
posten?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Nov 2009 19:38 ]
BID = 650548
:andi:
Hat die Rackbeleuchtung denn einen 230V-Anschluss?
Dann könnte man das ganze Ding vielleicht einfach so umverdrahten dass es mit 230V-Lampen läuft (ausreichende Spannungsfestigkeit aller Komponenten und erhältlicher Lampensockel vorausgesetzt)
Ansonsten:
Was sind das für Leuchtdioden (Wieviel V und mA genau, 4V scheint mir geschätzt).
Ich halte eine derartige Bastelei an 120V für "zu heiß".
Vielleicht kriegst du im Netz bei den Amis passende LED-Lampen mit Sockel. Die sollten dann auch lange halten, je nach Qualität.
BID = 650558
ElektroNicki
So wie ich das verstanden habe, bekommen die LEDs nur eine der beiden Halbwellen mit.
Dann ist das kein Wunder, dass da nicht die gewohnte Helligkeit erreicht wird.
BID = 650566
Heißkleber und Netzspannung sind 2 Dinge die nicht zusammengehören, das was du da bastelst ist Lebensgefährlich!
Du wirfst Spannung und Strom durcheinander, es gibt keine 4V Gleichstrom, Strom wird in Ampere gemessen, Spannung in Volt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Du kannst auch deine LED nicht mit 4V betreiben, LEDs betreibt man mit einem Strom, die Spannung bestimmt die LED, nicht du. Die Leuchtdioden werden auch nicht mit 25Hz flimmern, warum sollten sie das auch tun? Wir haben schließlich 50Hz Netzfrequenz, sollen die jede zweite Halbwelle auslassen?
Birnen gibt's übrigens beim Obsthändler, das was da leuchtet, sind Lampen.
Am sinnvollsten wäre wohl ein umverdrahten der Fassungen und das einsetzen von 230V Lampen. Evtl. mußt du dazu aber auch die Fassung ändern.
BID = 650671
gang-himself
Aalso:
@GeorgS:
Es handelt sich bei dem genannten Gerät um einen Furman Pl-8E Power Conditioner mit integrierter Rackbeleuchtung. Warum diese mit 120V betrieben wird, ist mir total schleierhaft. Bei neueren Modellen hat Furman auch auf 230V umgestellt.
Die Glühlampen (ich weiß, dass es korrekt so heißt, hab nur nicht gewusst, dass hier solcher Wert darauf gelegt wird ;-)) habe denselben Sockel wie unsere Kühlschranklampen, allerdings einen Glaskolben in Kerzenform und werden mit 120V betrieben. Kosten in Deutschland 7€...
@andi:
Da über dieses Modul das ganze Rack mit Strom versorgt wird, scheue ich eigentlich eine Modifizierung des Moduls selbst. Drum auch diese Bastelei.
Die LEDs haben Nennspannung 3,6V und Nennstrom 20mA. Ich hatte das Ding einfach mal an ein Netzteil mit 3V eingestellter Ausgangsspannung gehängt (jaja ich weiß, nie ohne Vorwiderstand, war nur zum Testen...). Dabei hab ich mit einem Multimeter 4V anliegende Spannung gemessen (klar, ohne Last)
Aber vermutlich werde ich mich tatsächlich mal daran machen, das Ding zu öffnen... evtl. kann ich ja ein Netzteil einbauen und direkt Gleichstrom an die Buchsen anlegen...
@ElektroNicki:
In der ursprünglichen Version ja, da nur eine Diode verwendet wurde. Deshalb hab ich ja dann 4 davon als ZweiwegeGleichrichter verbaut und einen Kondensator zum glätten. Aber selbst dann war sie wesentlich! dunkler als die Test-LED am netzteil.
@Mr.Ed:
Sorry für den Gleichstrom, war schon ziemlich müde...
Das mit den 4V hab ich gerade erklärt.
Und das mit den 25Hz, da hast du leider nicht genau gelesen. Wenn ich nur einen EinwegeGleichrichter verwende (Diode) habe ich sehr wohl 25Hz...
Und dass es Birnen nur beim Obsthändler gibt weiß ich auch, siehe Anfang dieser Antwort...
Ja, und umverdrahten, damit muss ich mich erst noch anfreunden, sie weiter oben...
Ciao,
Wolfgang
BID = 650673
gang-himself hat am 26 Nov 2009 08:59 geschrieben :
... nur einen EinwegeGleichrichter verwende (Diode) habe ich sehr wohl 25Hz...
Interessant! Alle anderen haben 50 Hz. Was kommt bei Dir aus der Steckdose?
BID = 650674
hajos118
Bei mir kommen 50 positive und 50 negative Halbwellen aus der Steckdose.
Bei Gleichrichtung mit 1 Diode bleiebn es immer noch 50 ...
edit: ltof war schneller....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 26 Nov 2009  9:14 ]
BID = 650677
:andi:
Ein Foto von dem offenen Apparat wäre nicht schlecht.
Mein Tip bleibt, LED-Bastelei an 120V nicht machen.
Zur Gleichrichtung: Wenn der Kondensator ausreichend dimensioniert ist, bekommst Du sogar das 1,41-fache der zugeführten Wechselspannung, in deinem Fall 170V. Vielleich werden die LEDs da dunkler, weil sie dem Tod schon näherstehen...
Früher wurden die grünen LEDs auch dunkler (und orange) wenn man ihnen zuviel mitgegeben hat.
BID = 650689
gang-himself
Uups, böser Denkfehler. Oder sollte ich eher sagen, "Nicht-Denk"-Fehler...
Ja, ich stimme euch zu...
BID = 650718
GeorgS
Nachdem du weißt, daß die LED mit 50 Hz
leuchtet, flimmert sie auch nicht mehr, oder?
BID = 650724
Vermutlich sind die Lampen in keiner Weise "spezial", sondern lediglich für das amerikanische 117V Netz gedacht.
Im Frankfurter Raum wird es Geschäfte geben, die auch solche Teile zu zivilen Preisen anbieten.
Eine LED direkt an stabile 4V anzulegen ist ja auch ein zuverlässiges Verfahren um sie umzubringen.
Klar, dass sie zuvor recht hell leuchtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Nov 2009 12:47 ]
BID = 650762
GeorgS
was sagen denn die Fachleute hier?
Stabilisiert dieser "Power Conditioner" irgend etwas,
oder ist das nur eine recht teures Störfilter mit
Mehrfachsteckdose?
Georg
BID = 650763
Bartholomew
Vielleicht war das mit dem LEDs-als-Ersatzglühbirne ja auch wörtlich gemeint. Bei genügend Spannung/Strom fängt der Bonddraht an zu glühen...
BID = 650837
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was der Power Conditioner sein soll, interessiert mich auch, bitte Bild machen oder Link setzen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499737   Heute : 16303    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    18:49
