Siemens WaMa WXL1440EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1440EU/01 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens WXL1440EU Siemens Trommel dreht nicht
BID = 650278
kevin_m
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1440EU/01
S - Nummer : 413120332774034853
FD - Nummer : 8312 603485
ich habe ein Problem mit meiner Siwamat 1440 XL. Die Maschine dreht in keinem Programm mehr die Trommel. Weder bei den normalen Waschprogrammen noch bei nur Schleudern.
Die Trommel selbst lässt sich einwandfrei drehen. Ein Blick hinten unter die Abdeckung hat auch gezeigt, dass der Riemen noch sitzt.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslesen lasse (Programm auf aus, 3 Sekunden auf Start und gleichzeitig auf 30 Grad Pfelegeleicht) leuchten die Punkte Spülen und Schleudern auf und im Display stehen 8:88.
Leider konnte ich nicht finden auf welchen Fehler dieses hindeutet.
Der Wassereinlauf und das abpumpen schein problemlos zu funktionieren.
Wenn ich das Programm Schleudern einstelle brummt es nur. Nach ca. einer Minute hört man ein Relais schalten dann passiert nichts mehr bis zum Ende.
Die Maschine ist fünf Jahre alt und bis vor einer Woche einwandfrei gelaufen.
Könnten es die Motorkohlen sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Kevin
BID = 650284
Tommi 05
Könnten die Motorkohlen sein. Habe bei dieser Baureihe schon schlechte Erfahrungen mit Kohlewechsel gemacht. Meist ist der Kollektor vom Motor schon dermassen verschlissen bzw. verkokelt, das der Kohlenwechsel sinnlos ist.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494647   Heute : 11210    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    13:51
