Miele WäTro T5213
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais für Starttaster defekt
Serverzeit: 08 11 2026  18:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T5213 --- Relais für Starttaster defekt
Suche nach Miele T5213 Miele T5213
BID = 650188
Oberwittler
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Relais für Starttaster defekt
Gerätetyp : T5213
S - Nummer : 10/13599443
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin zusammen.
Habe Probleme mit einem T5213, der läuft nur solange man den Startknopf gedrückt hält.
Die Ursache (ist wohl die gleiche) wurde hier von Gilb schon gefunden.
Das Problem liegt an dem Relais, welches von der Start-Taste angesteuert
wird und dann in Selbsthaltung übergehen sollte.
Es ist das Relais c5 oder k1/39, je nach Schaltplan, und es sitzt gleich
neben dem Drucktastenschalter.
Mein Problem:
Der Trockner steht 2h von mir entfernt und ich kann in der Web-ETD das passende Relais einfach nicht finden. Weiß vielleicht jemand die aktuelle Bestellnummer?
BID = 650258
shotty
Moin,
Teile Nr.: 2631162.
shotty
BID = 650422
Oberwittler
Danke shotty,
auf euch ist wie immer verlass, klare Frage klare Antwort super.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228739   Heute : 6248    Gestern : 13285    Online : 264        8.11.2026    18:55
