Privileg Herd 9865 Elektroherd Backofen funktioniert nicht mehr? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen funktioniert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 650187
kuni83 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bernburg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen funktioniert nicht
Hersteller : Privileg 9865
Gerätetyp : Elektroherd Backofen funktioniert nicht mehr?
hallo zusammen,
habe seit 3 jahren ein elektroherd der marke privileg der bis vor einigen tagen einwandfrei funktionierte.
seit 2 tagen funktionieren nur noch die kochfelder!
der backofen geht nicht mehr, keine ahnung warum, es hatte sich auch nicht angekündigt das er kaputt geht(z.b. durch komische geräusche o.a.).
1. er ist richtig angeschlossen wurde seit anschluss nicht umgestellt.
2. keine kindersicherung drin
3. die anzeige/uhr funktioniert auch
4. der bedienungsknopf für den backofen funktioniert auch und leuchtet wie immer orange
5. die leuchte in der röhre funktioniert nicht-und alle funktionen des backofens auch nicht
Was kann das sein, würde mich freuen wenn mir jemand tipps o.ä. geben kann!
Bedienungsanleitung find ich nicht mehr, kann sie auch nicht mehr anfordern da ich den ofen bei quelle gekauft habe die mir keine mehr zusenden können oder wollen!
Danke!!
kuni83
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuni83 am 24 Nov 2009 13:09 ]
BID = 650250
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Ohne Kenntniss der Materie wird es schwer.Hol Dir einen Elektriker, der die Rückwand des Herdes abbaut und den Sicherheitstemperaturbegrenzer überprüft.Diese sitzt hinten an der Backröhre und geht gern mal kaputt.Um genauere Angaben bitte komplette Daten vom Typenschild einstellen.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 24 Nov 2009 18:05 ]
BID = 650259
_______________________________________
Produkt-Nr.: 880.214.2
TYP: E44Q1-E52
Priv.Nr.: 30411
Serien Nr.: 42760048
3N AC 400V 50Hz 10,5kw
230
Backofen: 3,4kw
Grill: 2.0kw
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Nov 2009 18:59 ]
BID = 650283
Hier scheint es sich um einen Gorenje Herd zu handeln, komme momentan nicht ins System.
Der hat keinen Sicherheitstemperaturbegrenzer, Fehler kann Backofenschalter, die Schaltuhr oder die Schaltuhrplatiene sein.
Bitte abwarten.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194021154 Heute : 71373 Gestern : 69773 Online : 576 1.11.2026 23:08 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.88709998131
