Braun Ras ierer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Montage der Feder
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Rasierer --- Montage der Feder
Suche nach Braun Rasierer Braun Rasierer
BID = 650177
jack-1812
Geräteart : Rasierer
Defekt : Montage der Feder
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
S - Nummer : 5428
dies ist meine erste Anfrage in diesem Foren.
Mein Rasierer hatte laufend einen Wackelkontakt am Kabelanschlußstecker. Nach dem Öffnen des Gehäuses habe ich die Kontakte im Bereich des Netzanschlusse ein wenig zusammengedrückt. Seitdem läuft der Rasierer wieder Problemlos.
Jedoch beim Zusammenbau der Schale und des Langhaarschneiders konnte ich die Feder für den Ein/Ausschalter und Langhaarschneider nicht wieder richtig einbauen. Zur Zeit läuft er ohne diese Feder.
Hier benötige ich Eure Hilfe in Form einer Anleitung oder ein paar Bildern.
Vielen Dank für eine Antwort.
Jack 1812
BID = 650266
Hallo Jack,
erstmal willkommen im Forum!
Aber da hättest Du besser vorher gefragt.
Nicht nur, weil der Einbau der Drehfeder bei diesem Typ mit zum Schwersten gehört, war bei solchen Geräten überhaupt vorkommt.
Das ist nur extrem schwer aus der Ferne zu erklären, weil dabei Gehäuseteile verformt werden müssen. Das dafür nötige Fingerspitzengefühl bedarf SEHR VIEL Übung! Man kann es eigentlich nur am "lebenden Objekt" zeigen.
Sondern vor allem, weil es sehr wahrscheinlich VÖLLIG ÜBERFLÜSSIG war, das Gerät zu öffnen UND weil es FALSCH und SCHÄDLICH war, die Kontaktstifte zu verbiegen.
Das Problem ist nämlich in 97,5% aller Fälle NICHT die Leiterplatte, sondern die Gerätekupplung!!! Sprich - mit einer neuen Netzanschlußleitung wäre es sehr wahrscheinlich erledigt gewesen. Außer, die Stifte der Steckerplatte waren bereits verkohlt. Aber dann hilft auch nicht biegen, sondern wechseln.
Das Biegen seinerseits führt zur Rissen an Lötstellen oder gar Leiterbahnen, was Folgeschäden ergibt.
Ich kann Dir jedoch anbieten, mir das Gerät zur Überprüfung und Montage zuzusenden.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495392   Heute : 11955    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    14:41
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
