Zwei Lampen anschliessen
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650021
schabber
Ich möchte gerne eine zweite Lampe im Wohnzimmer anschliessen. Schalter ist einer mit zwei Kippen. Im Schalter sind drei Kabel. Blau, Braun und Schwarz. So weit so gut. Aus der Decke kommen aber 5. 2xblau, 2xbraun und 1x schwarz. Die eine Lampe hat drei Kabel. Dort ist blau blau, braun braun und das grün/gelbe von der LAmpe an das schwarze aus der decke. Die andere Lampe hat zwei Kabel. blau und braun. Nun habe ich die einfach blau zu blau und braun zu braun. geht aber nicht. es geht dann nur eine. nun die beiden blauen getauscht. nun geht die eine und die anderen nicht. Wie muss ich also die Kabel der Lampen den verbinden das beide Lampen gehen und zwar so das entweder beide, die eine odeer die andere oder eben beide aus sind.
BID = 650022
ego
Hast du denn mal nachgemessen welche beiden Adern des Leuchtenauslasses geschaltet werden?
An die kommt dann jeweils eine braune Ader der Leuchte, die beiden blauen adern der Leuchten werden gemeinsam an den Neutralleiter des Leuchtenauslasses geklemmt, üblicherweise ist dieser auch blau.
BID = 650033
123abc
Und das ganze kann recht ungünstig enden
Man sollte nie etwas nur nach den Farben anschließen, schon garnicht wenn an dr Leuchte ein Grün / gelb vorhanden ist.
123abc
BID = 650038
schabber
Nö habe ich noch nicht gemessen. Wie messe ich? Mit nem Phasenprüfer oder? und halte ich denn da in die lüsterklemme?
BID = 650042
schabber hat am 23 Nov 2009 19:29 geschrieben :
In dem du mal einen Duspol und etwas Grips nimmst,oder das einen machen läßt der weiß was er da tut.
Das ist nämlich kein malen nach Zahlen,bzw. die bunte Isolierung sagt erst mal gar nichts
BID = 650045
Lieber Schabber,
wenn es tatsächlich so ist, wie Du schilderst, hast Du ein ganz anderes Problem!
Denn ein Anschluß mit DIESEN Aderfarben ist NICHT zulässig oder geeignet, um die genannte Leuchte zu betreiben.
Das muß umgehend geprüft und ggf. geändert werden!!!
Dazu muß ein Fachmann ran.
Bei der Gelegenheit kann der die Serienschaltung funktionstüchtig machen, WENN die überhaupt zu DIESEM Lichtauslaß geht! Es kann genausogut sein, daß die zu einem anderen Lichtauslaß geht (z.B. an der Wand, hinter einem Möbel etc.) oder z.B. eine geschaltete Steckdose ist/war.
Ist das denn ne gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
Wer hat diese Leuchte dort montiert??? Wurde dabei eine Schutzmaßnahmenprüfung durchgeführt? Mit welchem Ergebnis?
Welche Netzform liegt vor? Welche Schutzmaßnahme wird in der Anlage angewandt?
Das sind jedoch Fragen, die vermutlich nur ein Fachmann nach Überprüfung der Anlage beantworten kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519371   Heute : 13350    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    10:18
