Schleifenimpedanz und Erdwiderstand Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Schleifenimpedanz und Erdwiderstand |
BID = 649990
Murray Inventar
Ich habe mal versucht beide Werte amateurmäßig bei mir zu Hause (TT-Netz)
zu "messen".
Schleifenimpedanz - eine Phase mit 2 kW belastet, Spannung sinkt um 2,9 - 3,1V (gemessen am FI) ... entspricht also 0,35 Ohm
Erdungswiderstand (davon abgesehen das man Erdungsmessungen anders macht) - Widerstand von Phase gegen PE - 380 mA fließen - jetzt die Spannung zwischen N und PE messen, je Phase 3,5V, 5,6V und 6,3V (entsprechend 9,0 , 14,5 und 16,3 Ohm wenn man 1/2 Schleifenimpedanz subtrahiert)
Wieso sind die Werte pro Phase so unterschiedlich???
Und irgendwie ist das bestimmt auch falsch bzw. verfälscht
BID = 649997
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Ich nehme an, Du hast die Netzimpedanz, also die Schleife L - N gemessen ?
evtl. taugt der N nicht als Bezugspunkt.
Warum misst Du nicht einfach die Schleifenimpedanz (L - PE),
also definierte Last vorm RCD (L - PE) anschließen und Spannungsabfall messen, daraus Schleifenimpedanz ausrechen.
Davon dei Hälfte der Netzimpedanz abziehen = Erdungswiderstand.
bluebyte
BID = 649998
Topf_Gun Schreibmaschine
Du hat im TT einen Spannungsabfall auf dem N.
Diesen Spannungsabfall mist Du mit.
In einem solchen Fall ist ein Hilfserder die bessere Wahl für den Bezugspunkt "Ferne Erde".
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 650044
perl Ehrenmitglied
| | irgendwie ist das bestimmt auch falsch bzw. verfälscht |
Bestimmt.
Z.B. hast du vergessen die Spannung zwischen N und PE ohne Last zu messen.
Die muss keineswegs 0 sein, denn es gibt ausser dir noch andere Verbraucher, und es kann, wie die anderen Auskunftgeber schon andeuteten, die Phasenlage dieser Spannung völlig beliebig sein.
BID = 650058
Murray Inventar
bluebyte hat am 23 Nov 2009 18:06 geschrieben :
ja
Muß ich mal probieren
BID = 650063
Murray Inventar
Mit dem Hilfserder muß ich mich wohl mal beschäftigen, die Funktion verstehe ich momentan nicht
perl hat am 23 Nov 2009 20:40 geschrieben :
Die war eigentlich gegen 0V.
Jetzt verstehe ich wohl auch was mit "ferner Erde" gemeint ist. Gegen die (also der Trafofußpunkt) verursachen ja die anderen Verbraucher auch einen Spannungsabfall den ich bisher vernachlässigen wollte bei dem niederohmigen N. Nur da kommen ja doch ganz schöne Ströme in der Summe zusammen.
Ich nehme mal an das ich deshalb 0V zwischen N und PE messe da sich die Spannungsabfälle durch die 3 Phasen sozusagen ausgleichen, die kommen erst zum Tragen wenn ich nur eine Phase gegen Erde messe und den Bezug N benutze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 23 Nov 2009 21:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519819 Heute : 13799 Gestern : 22653 Online : 380 25.11.2026 10:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0277369022369
