Warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen?
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 649458
helmutbl
warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen?
Nach der Tabelle über Strombelastbarkeit von ABB geht ein 1,5mm² Verlegeart C bei 2 belasteten Adern bis 19,5A bei B2 immer noch bis 16,5A
Über den Spannungsfall gerechnet dürfte das 1,5mm² 18,11m sein.
Über die Abschaltbedingung gerechnet bei einem Wahnsinns Netzwiderstand von 2 Ohm (schlechter als 0,8 Ohm habe ich noch nicht erlebt) dürften es immer noch über 36m sein.
Steckdosen sind mit 16 A spezifiziert.
Ich möchte nicht meckern, möchte aber eure Beweggründe gerne wissen.
Helmut
BID = 649478
Rial
Lichtschalter aber meistens nur mit 10A...
BID = 649481
clembra
Lichtschalter sind keine Erklärung. Wenn man mit dem 10A-Schalter eine Steckdose schaltet, muss das auch mit 10A abgesichert sein, nicht mit 13A. Eine Lampe oder ein sonstiger fest angeschlossener Verbraucher kann hingegen auch (bei passender Leitung) mit 20A oder mehr abgesichert werden.
Dass (Marken-)Steckdosen die 16A verkraften steht außer Frage. Bei den Steckern und Mehrfachleisten sieht es aber ganz anders aus, auch wenn da überall 16A oder 3600W drauf steht. Wie hier mal treffend gesagt wurde:
canvas hat am  1 Nov 2009 17:08 geschrieben :
das sind chinesische Watt, die sind viel kleiner
BID = 649484
Tobi P.
Moin!
Es fliessen eben nicht nur max. 16A. Aufgrund der Trägheit des Überlastauslösers kann bis zu einer Stunde lang das 1,45fache des Nennstroms fliessen bevor der LSS abschaltet, das macht keine Steckvorrichtung mit. Daher empfehlen wir hier die Verwendung von B13A für Steckdosenstromkreise und B16A nur dort wo es sich wirklich nicht vermeiden lässt. Beim 13A-LSS liegt der Auslösestrom unter Berücksichtigung des trägen Überlastauslösers eben noch im vertretbaren Bereich, zudem passt es dann auch mit dem vielfach verlegten 1,5mm² ohne Probleme auch bei ungünstigen Verlegearten oder abweichenden Umgebungsfaktoren.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460121   Heute : 15492    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    19:43
