Kenwood CAR KDC-W6534U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 649338
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC-W6534U
bei meinem Kenwood ist Bedienteil und Display dunkel. Die Funktion des Gerätes ist sonst OK. Ich habe leider kein Schaltbild. Wer kann mir helfen?
BID = 649376
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
meistens ist das Bedienteil runtergefallen und die Anzeige Röhre hat Luft gezogen - dann ist keine Anzeige mehr vorhanden. Ist manchmal an einer ca 5mm "weissen Stelle" unterm Displayglas zu sehen. Falls der Bedienteil nicht runtergefallen ist würde ich mal die Heiz-Spannung messen - 2.6Volt über die äußeren Anschlüsse der Anzeigeröhre (Pin1+2 nach Pin40+41). Die 5Volt sind ja sicher vorhanden, ansonsten wäre ja auch keine Bedienung möglich. Viel Erfolg!
BID = 649377
Das werde ich morgen mal nachmessen.
Merkwürdig ist nur das die genzen LED`s (grün/rot) unter den Tasten auch dunkel sind.
BID = 650265
Geriwood Neu hier
Hi, wenn die Tasten auch nicht beleuchtet sind dann fehlt wohl eine der Versorgungs Spannungen (ILLUMI+B oder FL+B) , schau mal den Plan im Anhang.
BID = 650272
Wenn das Bedienteil über ein Flexboard versorgt wird, wie bei praktisch allen schwenkbaren, ist das auch eine häufige Fehlerursache.
BID = 651249
Fehler gefunden, 2,7Ohm Widerstandskette R43 - 57 schlecht gelötet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516310 Heute : 10285 Gestern : 22653 Online : 751 25.11.2026 7:35 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.283772945404
