Bauknecht Herd ESZ 1480 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZ 1480 WS --- Heizt nicht mehr
Suche nach Herd Bauknecht 1480 Heizt nicht mehr
BID = 649284
svenson1979
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 1480 WS
S - Nummer : 910 14257 - 17
FD - Nummer : 4114 1412
Messgeräte : Duspol
Ich bin ganz neu hier im Forum und wollte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Sven und bin 30 Jahre alt, wohne in Baden Württemberg in Unterböhringen bei Geislingen, falls es überhaupt jemanden interessiert
So nun zu meinem Problem und nicht das es heißt ich hab nicht gesucht mit der SUCH FUNKTION, ich habe es gemacht leider nichts zu diesem Herd gefunden.
Also mal von anfang an,
am Dienstag hab ich Hähnchenschlegel gemacht, habe den Herd vorgeheizt und auf Umluft gestellt, soweit alles okay. Herd wurde heiß !!! Kurz vor fertigstellung der Schlegel wollte ich den Grill noch einschalten so das die Schlegel etwas braun werden, so hab ich den Wählschalter auf Grill gestellt und bin wieder für ca 5- 10 min ins Wohnzimmer. Nach 10 min wollte ich die Schlegel raustun, hab ich dann auch aber so richtig braun waren sie nicht.
Dann dachte ich mir naja gut vielleicht klappt das mit dem Grill net so gut dann mach ich es eben mit Oberhitze, gesagt getan, aber irgendwie hab ich bemerkt das der Heizstab nicht rot wird, also er fing nicht an zu glühen wie es normal ist (denk ich mal das es normal ist , oder).
So nix weiter dabei gedacht und hab die Schlegel gegessen, waren nicht sehr gut
am nächsten Tag wollte ich mir kurz ne Pizza in den Ofen schieben, wie immer wollte ich den Ofen vorheizen, auf 200 Grad.
Hab alles eingestellt und nach 5 min wollte ich schauen wie weit der herd ist, leider musste ich feststellen das nur kalte Luft kam.
So nun hab ich so ziemlich alle Einstellungen ausprobiert, Ober- und Unterhitze, Grill, Umluft bei keiner dieser Einstellung wurde der Herd auch nur ansatz weise warm.
Das ist mein Problem, ich hoffe ich hab es ausführlich erklärt.
Da ich selber ab und zu versuch mich Elektrisch zu betätigen hab ich mir gedacht ich mess zumindest mal die Herzuleitung ob überhaupt was am Herd ankommt, aber siehe da an der Klemmleiste ist alles Okay.
Sicherung waren alle drin....
Was mir noch aufgefallen ist das die Aufheizlampe (heißt die so???) gar nicht mehr leuchtet, normal leuchtet diese ja immer solange bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, oder?
So nun hoff ich das ihr mir evtl. helfen könnt, ich wäre euch sehr dankbar, denn ich hab momentan echt absolut kein Geld mir einen neuen Herd zu kaufen.
Danke schon mal im voraus an alle....
Grüße aus Unterböhringen
Sven Rieder
BID = 649311
svenson1979
Noch ein kurzer Nachtrag: Lüfter und Licht funktionieren beides!!!
-Edit von sam2: völlig überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Nov 2009 19:52 ]
BID = 649313
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Keine Panik! Die Kollegen kommen auch gleich nach Hause! Sie müssen erst Geld verdienen, damit sie in der Freizeit kostenlos helfen können!
Bernd
BID = 649320
Tommi 05
Ist mit Sicherheit das Thermostat defekt. Das ist der Temperaturregler.
Tommi
BID = 649332
svenson1979
Also Sie meinen das Thermostat. Sozusagem muss ich dann den Wählschalter wo man die Temp einstellen kann auswechseln oder wie darf ich das verstehen???
BID = 649724
svenson1979
Kann mir denn jemand noch etwas genaueres sagen, ob es wirklich am Thermostat liegen kann oder könnte es auch was anderes sein???
Heizung oder sonst was ???
Sorry wenn ich so ungeduldig bin,
habe nur wirklich keine Lust einen neuen Herd zu kaufen.
Jetzt hab ich noch neben bei ne Frage, und zwar kann ich denn das Keramik Kochfeld auch mit einem anderen Herd betreiben???
Sind diese Stecker vom Kochfeld immer gleich bzw gleich bei Bauknecht Herden???
BID = 649781
Tommi 05
Herd spannungslos machen und ausbauen. Die Abdeckung für die Schalter entfernen und das Thermostat durchmessen.Temperatur auf Null= kein Durchgang, Temperatur gewählt= Durchgang.
Tommi
BID = 649787
prinz.
Moin
Ähh?
Herd ausbauen hinteres Blech ab Foto machen was eine Temperatursicherung ist weißt Du mit Sicherheit nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 649844
Nein!
Sind nicht gleich, auch nicht innerhalb eines Herstellers.
Bestimmte Felder kann man an bestimmte Herde anschließen, an andere nicht.
Eine Reparatur dürfte sich in Deinem Fall lohnen.
BID = 649976
svenson1979
Tommi 05 hat am 22 Nov 2009 15:35 geschrieben :
Tommi
So nun hab ich mal das gemacht was Tommi hier geschrieben hat.
Also keine Temp. gewählt hatte ich 0,0 Ohm, also keinen Durchgang, ODER???
Und dann hab ich Temp. gewählt von 50-250 Grad fast einmal komplett durchgedreht, da hatte ich dann 0,2-0,4 Ohm !!! Was kann ich dann daraus schließen???
Die Heizstäbe von der Oberhitze und Unterhitze habe ich auch mal getestet,
Ich habe direkt 230V an den Heizstäben angelegt und diese werden dann warm, also die Heizstäbe sind es nicht!!!
Nicht schimpfen ich weiß das sollte man so eigentlich nicht machen....
Vielen dank schon mal für euere Antworten
Gruß Sven
BID = 649982
svenson1979 hat am 23 Nov 2009 16:14 geschrieben :
Dein Multimeter ist kaputt,oder du kannst es nicht bedienen...
Über die Aussage solltest du noch mal ernsthaft nachdenken.
(oder lieber doch einen holen,der weiß was er da tut)
BID = 649985
svenson1979
Ich bin eben kein Elektroinstallateuer
Ganz einfach, deswegen bin ich hier im Forum.
-Edit von sam2: Zitat repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Nov 2009 21:21 ]
BID = 650864
svenson1979
Guten Abend,
so jetzt hab ich mal das Thermostat (Temp. Regler) ausgewechselt leider geht immer noch nix am Backofen.
Jetzt hab ich noch ne Frage und zwar was ist denn das für ein Teil vom Herd
---> siehe Foto !!!
Ich hoff ich bekomm weiter Hilfe von euch.
Danke an euch alle schon mal im voraus.
Sven
BID = 650872
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit MESSEN???
BID = 651063
svenson1979
Ja Okay,
da haben sie recht....
Aber ich bin eben kein Fachmann und deswegen würde ich mich freuen wenn sie mir etwas dazu sagen könnten wie ich am besten mit dem Messen vorgehe....
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251934   Heute : 7009    Gestern : 7559    Online : 375        11.11.2026    20:24
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
