Plexiglas beleuchtung durch LED
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 649042
Hering Entertainment
Zur Homepage von Hering Entertainment
Hab mal ein Plexi graviert und dieses lag danach einfach nur in der Schublade. Dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte es ja beleuchtung und habe auch gleich noch einen Ständer gebaut und dass ist nun herausgekommen:
http://heringshome.bplaced.net/my-home/plexiglas-gravieren
http://www.heringshome.de -> Alles was Stil hat 8)
Alle meine Projekte sind auch auf meiner HP zu finden
BID = 649052
francydt
Sieht ja gut aus
Habe da eine Frage zum Acrylglas. Und zwar wenn ich eine stinknormale Plexiplatte an de Kante mit LED´s beleuchte, tritt dann das Licht an der anderen Seite schön gleichmäßig aus?
Will einige Plexiglasstreifen auf der Kantenseite eben in die Mauer einbauen (Trockenbau aus OSB und dann Gipskarton) und dann von hinten beleuchten. Oder muss da die Kante speziel behandelt werden?
mfg francy
BID = 649067
Das Licht tritt nicht ganz gleichmäßig aus. Bei mir sind die LEDs in ein paar cm Abständen eingearbeitet und wenn man genau draufscheut sieht man die einzellnen LEDs aber von weiter weg betrachtet oder ein wenig schräg ist es ein Gleichmäßig Leuchtender Strich. Man könnte die Kante aber Rauh machen (schmiergelpapier paar mal drüberfahren) Daduch könnte es besser werden. Dies weiß ich jedoch nicht
BID = 649091
francydt
Hi!!!
Danke werde ich mal testen. Sonst verwende ich hald CCDF Röhren wenns mit den LED´s nicht klappt.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335949   Heute : 5517    Gestern : 12669    Online : 871        18.11.2026    10:08
